Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Маршрутизация VLAN DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 06:23
Здравствуйте уважаемые!
Возможно ли разрулить на DFL-860E следующие задачи, причем одновременно.
Оборудование будет стоять на филиале организации.
1. Необходимо создать три VLAN:
1.1. VLAN1 - будет использоваться для интернета, который будет подаваться на WAN1. Это будет вырожденная подсеть 192.168.Х.0/24, которая замкнется только лишь на MS TMG допустим Etherne1.
1.2. VLAN2 - первый сегмент корпоративной сети, 172.X.X.0/24.
1.3. VLAN3 - второй сегмент корпоративной сети, 172.X.Y.0/24.
2. VLAN2 и VLAN3 должны будут маршрутизироваться между собой и WAN2. А также необходим DHCP Relay на сервер стоящий в основном здании компании. Канал связи для WAN2 корпоративный со статическим IP.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация VLAN DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 07:55
Все запросто
На новой серии (260Е/860Е) вы также можете выводить VLAN на LAN-порты без теггирования, т.е. можно настроить чтобы ваши VLAN работали отдельными портами
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:39
Все запросто
Интересует именно вопрос как будет отрабатывать DHCP relay в такой ситуации и будет ли корректно работать маршрутизация WAN2 <-> VLAN2, WAN2 <-> VLAN3, VLAN2 -> VLAN3?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:42
DHCP relay работает как релей
Пристально его я не тестил ввиду отсутствия необходимости
В любом случае, если между сетями будет VPN, но единая сеть, это не супер-решение (т.к. IPsec это L3 решение)
Выпуск каждого VLAN через "свой" WAN реализуется через альтернативные таблицы маршрутизации и PBR и работает отлично
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 23:51
Спасибо за ответы, на этой неделе придет первый пробный экземпляр. Вообще филиалов таких 10 штук. Будем пробовать, тестировать. Каналы будут не VPN, у нас это корпоративные магистральные каналы связи. а там где идет связь через облако обязательно поднимаем Ipsec. Причем встречаnm все эти устройства мы будем DFL - 2500. Правда чтоб использовать нормальное шифрование приходится прошивки качать с тайваньского сайта. Если есть какие нибудь инструкции или темы по конфигурации 860E именно как маршрутизаторов VLAN по портам, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 06:17
Абсолютное большинство типовых конфигураций рассмотрено на форуме
Самые типовые представлены в FAQ
Если что-то не получается - вы всегда можете спросить
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 06:52
Хорошо, как соберу демо-стенд обязательно отпишусь о ходе настроек.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 03:01
Затянулся мой ответ, железка пришла с опозданием. Отвечу кратко, все что я хотел работает превосходно.
