Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:59
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-300 & ASUS RT-N10
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:10
Дано два роутера D-Link DIR-300 и ASUS RT-N10. Так же имеется подсеть 192.168.110.x с поднятым VPN-сервером. Эта подсеть вставляется в порт WAN каждого из роутеров, настраивается своя подсеть, Wi-Fi, и VPN. Через Wi-Fi компьютер спокойно ходит в интернет. Но вот если включён DIR-300, то подсеть 192.168.110.x не пингуется, а через RT-N10 пингуется. Пробовал по разному ковыряться с маршрутизацией - не помогает. Можно было бы и ASUS поставить, но у него антенна не съёмная. Подскажите как справиться с этой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-300 & ASUS RT-N10
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:16
DIR-300 ip адрес по локалке получает (который из 192.168.110.х)? Трейс с компьютера на адреса в сети 192.168.110.х идет?
Что на DIR-300 в таблице маршрутов?
Кстати, вы вообще не написали, какая ревизия у DIR-300.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 07:27
DIR-300 получает IP от DHCP-сервера в сети 192.168.110.х. Так же роутер без проблем пингует обе подсети. В таблице маршрутов я уже всё писал. И подсеть 192.168.110.x с маской и своим шлюзом, и в место шлюза DHCP-сервер писал. И в первой строке писал подсеть VPNа. Самое интересное, что этот VPN-сервер работает на две стороны. Из внутренней сети к нему подключаются по IP для выхода в инет, а из инета подключаются по DNS-имени для удалённой работы. Да и на ASUSе никакая маршрутизация не настраивается, т.к. всё работает по умолчанию.
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.03. Поставил последнюю прошивку 1.05 и русский язык к ней.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:48
Советую прошить 1.05 а319. После чего сбросьте настройки ресетом и заново вручную настройте через веб-интерфейс, без загрузки предыдущей конфигурации и без диска.
Я правильно понимаю, что сам роутер пингует адреса из подсети 192.168.110.x? А не пингует компьютер, подключающийся к роутеру по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:37
Установил прошивку 1.05 а319, сбросил ресетом, в ручную настроил. Не помогло.
Да, сам роутер пингует обе подсети, а комп в подсети 192.168.11.х нет. И не важно по Wi-Fi или по шнуру он подключён к роутеру. Но заметил такую вещь. Комп пингует внешнии адреса самого роутера. В частности 192.168.110.5 и 10.0.0.171. Опять всячески пробовали прописать маршрутизацию, другие адреса подсети 192.168.110.х не видет...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
