Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DIR 615 ограничивает скорость (10mb)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:49
DIR 615 ограничивает скорость - (10mb) .
Прошивка 5.11RU . E4 .
Подключение PPPoE . QOS выключено . Скорость WAN порта стоит 100 mb . А все равно скорость интернета максимум 10 . Хотя при прямом подключении 70-80 . Как же решить такую проблему ??
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615 ограничивает скорость (10mb)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 19:56
up
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 07:53
не использовать роутер ;-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:43
up
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:39
upp
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:48
upp
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 22:34
Ни как .... если у провайдера нет типа доступа когда интернет к Вам "приходит" с основным шлюзом.
маршрутизатор тратит свои "силы" на организацию Вашего соединения.... тем больше потоков инициируется ,тем меньше Ваша скорость.
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 20:03
Такая же проблема...
Прошивка 5.11RU. E4.
Подключение Static IP. QOS выключено. Скорость WAN порта стояла 10/100 mb.
В подсети 2 стационарных пк и 1 нэт бук, и того 3 пк, 1 стационар подключен через LAN порт 1,
остальные по вафле. Каждому пк выделен свой IP адрес. Так же включен мак фильтр.
Провайдер выделяет скорость интернет 100 мбит и Статический адрес.
Проблема в том, что спустя некоторое (не установленное) время, скорость интернет
странным образом падает до 10 мбит, даже если остальные пк выключены в течении всего
времени работы, помогает только рестарт роутера, в чем может быть причина и как избавиться
от данной пакости? Происходит такое примерно раз в 1,2,3 сутки.
Роутер работает 24/7, 365 дней в году :D
Может есть возможность хотя бы реализовать какой то авто-рестарт? :D
P.S. пока что изменил скорость WAN порта на статическую 100 mb... Тестирую...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:52
Каким маршрутизатором можно заменить DIR 615 , WIFI не обязателен , главное чтобы стабильно держал 90-100 mb . (на 2 компа)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:57
тип подключения ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 21:18
тип подключения ?
PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:31
До сих пор не могу понять почему скорость LAN портов всего 10 mb? Неужели нет способа исправить проблему .
