Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:42
Есть DIR-320 NRU с модемом мтс с выделенным IP. К нему по Wi-Fi подключен DAP-2590 в режиме беспроводной клиент. к DAP-2590 подключены другие устройства кабелем. Эта связка работает нормально и устойчиво... Далее ....В DIR-320 NRU настроены вирт серверы и разбросаны по портам.
При запросе через интернет получается получить доступ только к DIR-320 NRU. А при запросах по другим портам получить доступ к другим устройствам НЕ получается......(
Хотя видно что обмен идет и в статистике LAN клиентов эти устройства (камеры DCS-2230) появляются и даже с правильными MAK ???????
Блин , третий раз завожу тему , где же реальные спецы ???????????
С Уважением , Эдуард.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:26
То есть Вы пробрасываете порты для камеры, а ее не видно? Можно настройки проброса?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:19
И еще вопрос? С компьютера, подключенного к DIR-320 по кабелю, есть доступ к камерам?
Что значит "в списке LAN клиентов камеры появляются с правильными MAC"? Это на DIR-320? Они у вас по dhcp адреса получают? Тогда сделана ли для них dhcp резервация? Если ее нет, роутер, возможно, не будет делать проброс, т.к. ip адрес из dhcp диапазона и не зарезервирован.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:29
Все у меня получилось ..... И без единого кабеля .... Все только по wi-fi . Четыре камеры DCS-2230 + DIR-320 NRU + DAP-2590 в режиме беспроводной клиент + видеорегистратор QNAP........ Доступ в квартире по wi-fi к любому из этих устройств работает.... Доступ из вне через интернет , например с iPAD тоже работает....
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 07:35
У меня похожая проблема.
DIR-320 + 3G модем с внешним айпи адресом.
К роутеру через кабель подключен видеорегистратор и комп.
По локальной сети через комп регистратор виден.
А вот по инету, что ни сделал, только на вебинтерфейс роутера заходится.
Порты тоже пробрасывал, может что не так делаю?
Объясните хотя бы к примеру как сделать так, чтобы по инету заходить на комп который подключен к роутеру?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
