Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:32
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 18:06
Redhat 8.0, FreeSWAN 2.05, DI-804HV (1.34)
cat /etc/ipsec.conf:
conn First
authby=secret
keylife=3600s
ikelifetime=3600s
keyingtries=99
auto=start
Канал появляется.
1. Перезагрузка DI-804HV приводит к пропаданию соединения. Восстановить соединение удается только, перезапустив FreeSWAN.
2. Перезагрузка FreeSWAN при работающем VPN также приводит к пропаданию соединения. Для восстановления канала сначала нужно перезапустить DI-804HV, а потом FreeSWAN!
Можно ли это назвать работой?
Коллеги, кто-нибудь использует DI-804HV и FreeSWAN для серъезных соединений?
Спасибо, если будут комментарии,
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 10:42
Serge Kosachiov писал(а):
Канал появляется.
Сергей
Неплохо читать форум прежде, чем задавать подобные вопросы (стандарты кстати тоже :wink: )
Стандарт IPSec НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ контроль за состоянием туннеля. Если один из шлюзов IPSec туннеля становится недоступным (перегружается, пропадает связь, etc), то другой шлюз будет считать, что все ок и не будет пытаться переустановить туннель до истечения сроков жизни SA-s.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 12:22
Кстати насчет SA
я все пытаюсь скрестить DFL-100 с 2000-м
(безрезультатно пока без отключения файрволла пинги с другой стороны не ходят, а с отключением Firewall Global Status пинги ходят но ничего не копируется со стороны 2000-го - он в упор не видит машину)
время SA выставлять в DFL понятно где, а вот где его выставлять в win2k? Может в реестре покопаться надо?
В 2000-м настройках Security Method есть две вкладки:
generate new key every xxx Kbytes
generate new key every xxx Seconds (это оно?)
ставлю на dfl-100 и на win2k по минимуму 3600
Получается такой глюк:
2000-ый пингует подсеть за DFL-100
проходит некоторое время после удачного пинга (минут пять), а затем:
1) либо на DFL-100 отключается vpn соединение, но при этом 2000-ый продолжает пинговать удаленные машины (вообще бред какой-то)
2) либо на DFL-100 есть vpn соединение но машины не пингуются (хотя пять минут назад пинги шли).
соединение само собой не востанавливается - ждал несколько часов.
для восстановления приходится отключать и заново включать политику на 2000-м или руками отрубать соединение на DFL-100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
