Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: DI-804HV как настроить Dynamic L2TP VPN
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 18:33
Не получается настроить Dynamic VPN через L2TP.
Есть:
DI-804HV (H/W: B1, F/W: 1.42, Wed, Aug 03 2005) с белым IP и внутреней сетью 192.168.1.0/255.255.255.0
Клиент встроеный в WinXP/Win2k3.
Без проблем получается соединится по PPPTP. А вот при попытки соединится по L2PT получается следующее:
если не правильно указать Preshare Key, соединение не устанавливается, 804HV продолжает нормально работать.
если Preshare Key указан верно, то со стороны клиента статус "Подключение.." минуты 2 и ошибка подключения. Со стороны 804HV в VPN Status появляется тунель State=Dynamic IPSec, при принудительном обрыве соединения со стороны клиента или при прошествия тех 2 минут, у тунеля State=Establishing... И при этом WAN порт перестает работать (не проходят пинги и инет отваливается).
То же самое происходило на родной прошивки 1.38, после перепрошивки пару раз сбрасывался Reset'ом.
Как настроить 804HV, чтоб работал Dyanmic VPN через L2PT IpSec, или хотябы не вис WAN?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
