Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: dfl60e + банк-клиент
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 21:42
Подскажите, в чем может быть проблема?
Разделил сетку на 2: 1 vlan и все остальное, все работает, но на компах, которые во влане тормозит банк-клиент, в конце концов он заходит, но работает очень медленно, поставил в настройках влана Transparate mode, не помогло. Перепробовал кучу правил, тоже не помогает. Причем на остальных компах, которые не в VLan, тот же банк-клиент летает. В чем может быть подвох?
 Заголовок сообщения: Re: dfl60e + банк-клиент
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 23:36
Совершенно непонятно, что именно вы сделали
Покажите скриншотами
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:45
3 порта на роутере загнал в 1 vlan, остальные оставил как есть. вот из этой vlan тормозит банк-клиент.
Скриншоты сделать не могу, роутер не под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 22:02
Ну так, пока не доберетесь, все равно нечего делать
Попробуйте как вариант VLAN через управляемый свитч сделать, будет ли разница?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 07:44
свича управляемого нет, а для эксперимента его покупать не вижу смысла...ехать туда далековато, и без определенного решения думаю не стоит.
В банк-клиенте используется eToken и при каждой операции он к нему обращается, мне кажется проблема в этом...но как ее исправить пока что не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:33
Вряд ли это связано с еЕтокен-ом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:05
Allow_core_ping измените с NAT на Allow
Правила для DNS поменяйте местами
Также я на вашем месте переделал NAT на Allow в правилах lan <> VLAN3
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:57
ну а что тогда может быть? Все работает, ничего не тормозит, кроме этого банк-клиента...
Правила по-разному пробовал менять, не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:50
vginkel писал(а):
YuriAM писал(а):
Вряд ли это связано с Е-токеном.
1/ На этик клиентах весь инет и все прочее работает хорошо и только клиент-банк плохо?
2/ если перенести плохоко клиента в обычные сегмент, то все ок?
3. DNS точно на этих клиентах работает?
4. попробуйте попинговать сервер банк с хорошего и плохого клиента пакетом максимально возможной длины (хотя, наверно, пинги могут быть запрещены в банке)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:00
1. Да, все остальное работает хорошо, в этом-то и вся странность...
2. Да, если перенести в общую группу, то все нормально, так же как и у компьютеров в общей группе таких проблем не возникает.
3. ну вроде да, иначе были ли бы и другие проблемы
4. пингуется нормально, правда не пробовал с максимальной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 16:49
Еще можно попробовать связаться с тех. поддержкой банка. Может они как-то со своей стороны могут увидеть аномально поведение ваших проблемных клиентов?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
