Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:26
Пробую настроить ВПН соединение с провайдером для доступа к ресурсам провайдера и Интернет
Провайдер выдал логин, пароль и адрес PPTP сервера. Адрес выдается dhcp сервером. В винде требуется только снять галочку "Требуется шифрование (иначе отключиться) во вкладке безопасность.
В дфл настраивал через визард pptp соединение. в созданном pptp интерфесе поставил галку none в шифровании, методы аунтификации оставил по умолчанию.
В логах дфл есть подключение, выдан алрес сервером впн провайдера, но в инет зайти нельзя((
Ошибки:
2012-03-15
13:03:32 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule wan1_phys
172.16.13.31
172.16.13.31
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=d8-5d-4c-cc-bd-e1 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=d8-5d-4c-cc-bd-e1 destenet=00-00-00-00-00-00
2012-03-15
13:11:38 Notice ARP
300003 ARPQueryNoSenderIP wan1_phys
0.0.0.0
10.201.233.142
no_sender_ip
drop
hwsender=00-1a-4d-6b-39-58 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-1a-4d-6b-39-58 destenet=00-00-00-00-00-00
сервер VPN 192.168.1.1
и еще, как прокинуть маршруты до ресурсов провайдера: 192.168.1.5 файловый сервер, 192.168.1.3 личный кабинет, билинг
адреса которые присваиваются на wan1-phys из другой под сети. провайдер сказал что адреса присвоились правильно
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 22:07
Interfaces > Interface groups
Сделайте группу wans из wan1 и вашего РРТР интерфейса
Rules > IP rules > lan_to_wan
Замените wan1 на wans
Routes > Routing tables > main
wan1 192.168.1.0/24 wan1_gw 100
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:12
так и не смог выйти в инет. ошибки те же самые. провайдер говорит что туннеля не создано.
может по следующим параметрам поможете
DHCP выдает следующий адрес на wan1_phys
10.201.209.234
255.255.0.0
10.201.0.1
DNS
192.168.1.6
94.25.90.132
Провайдер говорит что все правильно
PPTP client создал через визард
remote_end_point 192.168.1.1 адрес сервера ВПН
логин
пароль
но клиент, т.е. дфл так и не подключается
Настройки делал как Вы указали выше, ни чего не дали. ошибка та же.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:49
Routing > Routing tables > main
wan1_phys 192.168.1.0/24 wan1_phys_gw 50
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:57
wan1_phys 192.168.1.0/24 wan1_phys_gw 50 т.е. предыдущий заменяю на этот?
и еще ...192.168.1.0/24 - нужно создать самому в объектах ?
"Сделайте группу wans из wan1 и вашего РРТР интерфейса" - PPTP интерфейс это wan1_phys ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:12
Это в дополнение
Под wan1_phys имеется ввиду ваш физ. интерфейс
Группу wans надо сделать из него и РРТР клиента
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:24
я лучше скрины сделаю, что настроил...ткнете носом? wan1_gw это шлюз к впн серверу? т.е. wan1_phys ? а при добавлении в группу у меня только wan1, wan1_phys, lan, core, any и все....
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:54
С учетом ваших интерфейсов
Сделайте группу wans из wan1 и wan1_phys
wan1_phys 192.168.1.0/24 wan1_gw 100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
