Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DIR-815
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 16:45
Имеется DIR-655 и 3 штуки DIR-815. 655-ый имеет выход в интернет и к нему через свитч подключено ~10 компьютеров.
Задача: к 655-ке подцепить 3 815-х и раздавать через них Wi-Fi (слишком большое помещение) и в перспективе перевести часть компьютеров со свитча на них. В идеале IP-адреса, выдаваемые 815-ми должны находиться в той же подсети. Совсем в идеале - еще и доступ к веб-мордам.
Проблема в том, что при использовании 815-х в режиме свитчей (от 655 витуха идет в LAN 815-x) проводная сеть работает идеально: ip в "правильной" подсети - 192.168.0.*, DNS и Gateway по DHCP выдаются от 655-го, работает резервирование адресов по MAC. А вот беспроводная сеть ну никак не хочет работать так, как надо - DNS и/или Gateway выдается от 815-х, при выставлении адреса роутера в другой подсети (основная - 192.168.0.*, выставлена например 192.168.1.*) иногда выдаются адреса из этой же подсети. Самое странное, что 3-4 раза удалось добиться "правильной" работы сети, но при реконекте устройства начинались проблемы указанные выше. А если использовать 815-е в режиме роутеров (из LAN 655-го в WAN-ы 815-х), насколько я понимаю, запихнуть их все в одну сеть невозможно, каждомму 815-му - своя подсеть. Собственно вопрос, как заставить все это работать?
UPD: Прошивка на 815-х последняя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
