Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300 A1G
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:29
Перешел на провайдера beeline (L2TP) до этого был Eltel (PPoE) и маршрутизатор начал дико тормозить, сбросил на заводские установки, обновил прошивку, ничего не помогает. Проверял подключение напрямую все было хорошо, т.е. проблемы именно в нем. Подскажите пожалуйста что можно сделать, или как проверить жив ли он? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300 A1G
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 22:55
Скорость по тарифу какая? Про L2TP не помню, а в режиме PPTP этот маршрутизатор больше 9-10Мбит/с не выдавал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:13
По L2TP еще меньше :) Если скоростной тариф, нужно железо менять. Если тариф в пределах 7-8 мбит, но роутер такую скорость не выдает, можно попробовать чуть уменьшить MTU.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:38
скорость по тарифу 40 Мбит. Странно раньше тоже 40 было, нормально все работало. А какой тогда посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:14
Честно сказать, затруднюсь посоветовать какую-либо модель D-Link. Новые модели все какие-то проблемные...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 18:04
ну а если не D-link??
