Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 22:36
Настроил PPTP сервер на 804HV(Firmware Version: V1.42, Wed, Aug 03 2005). клиента VPN по требованию на windows XP Home,
выход в интернет с клиента через мобильный (Skylink - CDMA)
настройки 804HV:
Virtual IP of PPTP Server : 192.168.10.1
LAN 192.168.0.1/255.255.255.0
Настройки XP :
использовать IP адрес - dinamic
На клиенте отмечено 'Использовать Основной шлюз В удаленной сети.'
Подключается. все в LAN пингуется и доступно.
Проблема: нет выхода за LAN.
route PRINT на клиете дает
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.10.2    192.168.10.2   1
          0.0.0.0          0.0.0.0   yyy.yyy.yyy.yy  yyy.yyy.yyy.yy   2
    xx.xx.xxx.xxx  255.255.255.255   yyy.yyy.yyy.yy  yyy.yyy.yyy.yy   1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1   1
     192.168.10.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   50
   192.168.10.255  255.255.255.255     192.168.10.2    192.168.10.2   50
   yyy.yyy.yyy.yy  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   50
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.10.2    192.168.10.2   1
        224.0.0.0        240.0.0.0   yyy.yyy.yyy.yy  yyy.yyy.yyy.yy   2
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.10.2    192.168.10.2   1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.10.2               2   1
  255.255.255.255  255.255.255.255   yyy.yyy.yyy.yy  yyy.yyy.yyy.yy   1
Основной шлюз:        192.168.10.2
Здесь
- xx.xx.xxx.xxx внешний IP адрес через который 804HV выходит в интернет, собственно точка входа VPN
- yyy.yyy.yyy.yy IP адрес для клиента от мобильного провайдера.
Почему шлюз 192.168.10.2, собственно клиентская машина, а не дефолтный для LAN - 192.168.0.1?
Я так понял обсуждение проблемы было (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... ht=804+vpn)
Но вот конечных рекомендаций в той теме нет. Игра с route на сервере(804HV) не поможет (?)
По этому поводу вопрос.
Разруливается ли ситуация с помощью 804HV и манипуляций в нем или на клиенте. Если да, то подскажите подалуйста как.
Если нет, то какие рекомендации будут (требуется, чтобы клиент пользовался интернетом через 804HV, точнее, чтобы все пакеты от клиента для внешних серверов маркировались как полученные от xx.xx.xxx.xxx + доступ в LAN) [прокси ставить не хочется]
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 08:06
PPtP сервер в DI-804HV предназначен только для подключения к ресурсам локальной сети, сделать чтобы клиент подключенный по PPtP пользовался интернетом через DI-804HV не получиться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 14:46
Ясно. Спасибо.
Какое оборудование это позволяет? Только файрволы ряда DFL*?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
