Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:20
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 01:53
Есть маршрутизатор ДФЛ-800, который пингуется из локальной сети с любого компьютера, подключеного по кабелю. В этой сети стоит точка доступа, к которой по вай-фай подключен нотбук. С нотбука ответ на пинг не возвращается, хотя на маршрутизаторе в соединениях видно, что пинги приходят, не отбрасываются и не блокируются, аналогично как и для кабельного подключения. Если тот же нотбук подключить к локалке через проводную сетевую карту, то ответы на пинг возвращаются. (На нотбуке стоит ОпенСусе11, но не в этом суть). Остальные адреса в сети с этого нотбука через вай-фай пингуются. Маршруты в тестах используются аналогичные. Все разрешающие правила на маршрутизаторе настроены. В чём может быть тут дело, что через вай-фай образуется такая проблема с связью?
ЗЫ. Проблема решилась, хотя пока и не совсем понятным образом. Если разберусь - отпишусь.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:20
Проблема скорее всего была в том, что основным шлюзом на точке доступа не было прописан DFL-800.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 53
