Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: dlink 320NRU + AnyDATA ADU-500A
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:21
исходные данные:
DIR-320NRU Версия прошивки 1.2.94 ( покупался исключительно из за заявленой поддержке 500a)
AnyDATA ADU-500A
Направленная антенна
при подключении свистка напрямую в пк - выдает порядка полумегабита в обе стороны , соединение стабильное.
при подключении к диру , определяется входит в инет , но каждые минут 15-20 рвет соединение и помогает только ребут.
в логах в этом момент наблюдается нечто странное :
в чем может быть проблема ? инициализируется как устройство с cdrom ? если так то как отключить ?
буду благодарен за любую информацию
возможно на каких то альтернативных прошивках с данным модемом будет работать лучше ? есть ли такие ?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 320NRU + AnyDATA ADU-500A
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 12:25
upd. Перешился на прошивку с wimax-драйвером под Yota: от DANtes
соединения стабильное , больше не рвется но существенно упала скорость , где то по 200 в обе стороны вместо полумегабита.
ffs
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
