Текущее время: Ср апр 08, 2026 09:47
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:08
Всем привет!
Имеется ноут с карточкой Intel 4965AGN
Роутер Dir300nruB2 с прошивкой dir300b_v2.06_b9fe.bin
У кого-нить получилось заставить подключаться данную связку на скорости 150Mbs?
Поиск в инете дал следущее:
http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-030709.htm
Следуя этой инструкции, мне удалось достичь скорости подключения 72Mbs, единственный параметр, который я не нашел в настройках роутера- это Channel width, которую надо выставить в 40Mhz, есть ли такая настройка в роутере?
Последний раз редактировалось skazimax Чт фев 02, 2012 10:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dir300nru и 4965AGN
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:14
С прошивкой 2.06 существует какая-то проблема с вайфай. Попробуйте перепрошиться на 2.05 abnj или a9le. После прошивки нужно сбросить настройки ресетом и настроить заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки предыдущей конфигурации и без диска.
Не знаю, как в 2.06, а в 2.05 есть опция Auto 20/40 MHz. Также для N режима нужно выставлять только WPA2-PSK и только AES (ну или по крайней мере задавать именно эти параметры в настройках беспроводного соединения).
Последний раз редактировалось Nite2 Чт фев 02, 2012 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:16
Ок спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:20
еще нашел интересную рекомендацию:
4. Enable WMM and QoS on router (QoS was already on for me, but people on Intel forum told me to check it was on so sure it must do something good)
Интересно, как WMM и QoS, могут влиять на скорость, кстати QoS я тоже в настройках не нашел, или плохо искал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:23
Nite2 писал(а):
... Также для N режима нужно выставлять только WPA2-PSK и только AES (ну или по крайней мере задавать именно эти параметры в настройках беспроводного соединения).
Да, именно изменение этих настроек привело к повышению от 54 до 72, но теперь и этого мало, хочется заставить работать на максималке:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:47
Наоборот, QoS нужно отключить, так, как написано вот тут
viewtopic.php?p=723800#p723800
Совет про WMM помогает, если вы уже оптимизировали беспроводное соединение и хотите, чтобы медиафайлы по сети или потоковое видео воспроизводились плавнее.
Поэтому попробуйте прошивку 2.05. Также скачайте утилиту inSSIDer 2 на компьютер, просканируйте ей эфир, чтобы посмотреть, какие сети имеются у соседей и на каких каналах. Свою сеть посадите на наименее занятый канал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:56
Интересно, про QoS нашел на форуме интела - http://communities.intel.com/message/82165#82165 , но в любом случае вчера при беглом просмотре я эту настройку вообще не нашел, сегодня откачусь на 2.05 и буду пробовать с ней, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:11
Оказалось я ошибся с версией роутера у меня B5, соответственно прошивка DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz. Впрочем суть от этого не меняется, вчера так и не смог найти ни настроек ширины канала, ни QoS. Единственно, что не успел попробовать inSSIDer, впрочем, если у всех стоит Auto, думаю подбор канал особо ничего не даст.
Возможно есть какие-то рекомендации от сотрудников Dlink, какие настройки должны стоять для достижения макс скорости соединения для этого роутера(150mbs), а то может вдруг окажется, что 72mbs это нормально?
P.S. Также я могу предположить, что проблема в самой карточке Intel 4965AGN, например другую карточку(Intel 5150) не удалось заставить работать даже на этой скорости.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 09:34
DIR-300 B5 - весьма кривая железка. Попробуйте, может, версию прошивки 1.3.0. В ней вроде кое-что исправлено.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 08:17
Кончилось все тем, что взял usb wi-fi адаптер с поддержой N, с ним скорость соединения стала 150 и скачка поднялась до 5mb\s, что соответствует скорости моего тарифа(40mbit). Так, что в данном случае получается ограничения в самих сетевых картах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
