Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Проблемы с upload в Dlink DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:14
Настроил Dlink DIR-615 для доступа пользователей в интернет. В офисе около 7 ноутбуков и все объединены в сеть (WiFi сеть) с помощью этого роутера.
Есть проблема.
При применении web фильтра для ограничения доступа к сайтам с привязкой к MAC- адресам - доступ клиентам ограничивается, но никто не может произвести upload файлов куда либо. Например при попытке прикрепить к письму вложение любого размера, upload останавливается на 99% , далее ничего не происходит. При отключении web фильтра все работает. И еще : проблема возникает только при подключении по WiFi.
Dlink dir 615
Прошивка роутера : 5.11RU
Версия оборудования: E4
Параметры MTU - игрался. Результат тот же
Руки - прямые
На старой прошивке такая же ситуация.
p.s. Почему при выпуске beta версий прошивок нет описания какие проблемы будут решены с их помощью ?
p.p.s. Свежая beta версия прошивки DIR615E4_FW511RUB05.bin не решила данную проблему. Техподдержка вообще работает ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с upload в Dlink DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 22:30
Залил на него OpenWRT, закинул на верхнюю полку и забыл про него. Год уже прошёл или полтора, точно не скажу :)
Юзаю :
DIR-620 v.1.3.3 (под нагрузкой прыгает пинг!)
DIR-615 прошивка OpenWRT c авторизацией MD5, в работе два года, нареканий нет!
DIR-320 авторизация через MD5
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 13:12
У меня он работает в связке с DAP-1360 . DAP-1360 работает в режиме повторителя. Боюсь , что если на одном будет прошивка OpenWRT , а на другом родная или если прошивать оба , то это не есть хорошо . Много читал нелестных отзывов по этому поводу. Пока что режу соц.сети и прочее с помощью встроенного фаервола (костыли конечно, но работает). Так в общем то нареканий нет на эту железяку. Есть конечно и плюсы свои - когда web фильтр применяется , то браузеры показывают , что доступ зарезан к некоторым сайтам, а так юзер мягко посылается.
Вопрос по OpenWRT - регулярными выражениями можно резать трафик ? Например музыку или видео ? Если можно , то попробую перескочить на OpenWRT.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 14:26
К сожалению ничего не резал этим девайсом. Он тупо авторизуется по MD5 и раздаёт инет.
Юзаю :
Последний раз поднималось Thebeaver Чт апр 05, 2012 14:26.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
