Текущее время: Вт сен 22, 2026 02:00
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 19:31
Добрый день. я конечно понимаю что подобных тем сотни, тем не менее создам свою вдруг она уникальна.
сначала создал её в "коммутаторах" но понял что ошибся, приношу извинения, тему там уже удалил.
Дано:
имеем роутер d-link dir 300 купленный год назад, подключённый проводом к ПК + 3 ноутбука с Wi-Fi.
прошивку В1, version 2.02 (прошивка была изначально с момента покупки роутера. Ничего не перепрошивал, устанавливал и настраивал строго по инструкции).
Настройка соединения по средством DHCP.
Проблема:
Интернет есть всегда только на ПК.
Интернета нет в радиусе уже 2х метров (то есть по сути выходишь из комнаты - инет пропадает и более не появляется, хотя раньше стабильно был по всей квартире). Даже сеть не всегда находится вай-фаем ноута.
Если сидишь в полутора метрах от роутера в той же комнате где он -интернет в принципе есть... но иногда исчезает.
Что сделано:
- ревизированы настройки роутера, всё в точности как описано в инструкции интернет провайдера по настройке конкретно этой модели
- проверены на вирусы 2 из 3 ноутбуков (грешил на то что может быть на одной из машин был вирус который грузил сеть неустанно отправляемыми пакетами)
- роутер многократно перезагружен )))
- проверены настройки ноутов.
В итоге проблема остаётся.
Пинг при наличии связи в среднем составляет от 2 до 30 мсек... что в принципе совсем даже не плохо, но при этом скорость соединения также значительно упала.
Если нужно предоставить ещё какие-то данные об оборудовании и соединении - пишите.
Жду ответа. спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 23:43
У меня проблема малость другая. Нет заявленного радиуса действия (50 метров, что ли?)
Роутер этот же, проводом подключен к компьютеру и один ноутбук с Wi-Fi. Идешь с ним на кухню,это 10 метров, сигнал ощутимо слабеет. В соседнюю комнату -это метров 15 от роутера- вообще слабый! Где же заявленные 50 метров!!! Порекомендовали в службе тех.поддержки этот взять, мол, хватит вполне, и недорого. Знал бы, купил дороже!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:00
Дано:
Проблема:
Что сделано:
Здравствуйте. Вы в своём случае можете поставить в настройках wifi беспроводной канал вручную (т.е. там есть 13 каналов, и Вам нужно попробовать поставить к примеру 1 канал, 2-й и так далее).
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:15
По поводу радиуса wifi http://dlink.ru/ru/faq/112/591.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:55
Поставите программу InSSider. Посмотрите уровень тогда можно чем-то говорит. Вариантов может быть много.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 13:46
даже холодильник на кухне может быть источником паразитного сигнала и задавливать сигнал от роутера
