Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:34
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 19:42
Здравствуйте!
У меня возникла следующая ситуация:
интернет от Киевстар (Beeline) поступает на роутер и раздается на ноутбук Sony Valiо по кабелю или по Wi-Fi, в зависимости от ситуации.
Хотел еще подключить к роутеру смартфон Nokia Е52 по Wi-Fi, но неудачно. Смартфон находит мою сеть WLAN, ввожу Pre-Shared Key, пытаюсь войти в интернет и ничего не получается. Роутер тоже видит смартфон во время попытки подключения, так как во время попытки подключения в статусе роутера появляется IP Address и MAC телефона.
Настройка роутера проводилась с CD-R из комплекта поставки с помощью программы SETUP Wizard. Настраивал в первый раз, поэтому пришлось немного помучиться. По кабелю интернет раздавался на ноутбук без проблем, а по Wi-Fi нет. Поэтому перепрошил роутер c 1.13WW на свежую прошивку 1.25NA. После прошивки интернет стал раздаваться на ноутбук без проблем, а на смартфон нет. Для меня этот вопрос очень важен, так как надо постоянно быть в интернете, а целый день держать ноутбук включенным не хочу. Кто знает, как правильно подключить смартфон E52 к DIR-628 по Wi-Fi откликнитесь битте!!!. E52 перед отъездом в Украину коннектился к DIR-300 по Wi-Fi без проблем. Просто ввел пароль и все. SIM-Karte в телефоне русская (МТС Москва).
Product: DIR-628 EEU …A2E
Firmware Version: 1.25NA
Hardware Version: A2
Настройки роутера:
Device Information
WAN
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Connected
Network Status : Established
MAC Address : 54:42:ХХ:F3:4C:ХХ
IP Address : 10.XX.89.ХХХ
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.ХХ.89.Х
Primary DNS Server : 10.ХХ.10.Х
Secondary DNS Server : 10.10.ХХ.2
Advanced DNS : Disabled
LAN
MAC Address : 00:18:E7:F8:A7:ХХ
IP Address : 192.168.0.1
DHCP Server : Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio : Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 40MHz
Channel : 1
Secondary Channel : 5
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
SSID List
Network Name (SSID): dlink хххх
MAC Address: 00:ХХ:e7:ХХ:a7:XX
Security Mode: WPA/WPA2 – Personal
LAN Computers
IP Address: Name (if any) MAC
1Х2.ХХХ.0.188 VAIO ХХ:42:ХХ:f3:4c:19
1Х2.ХХХ.0.199 VAIO 4c:ХХ:6e:ХХ:e3:aa
WIRELESS NETWORK SETTINGS
Enable Wireless: Always
Wireless Network Name: dlink XXXX
802.11 Band: 2,4GHz
802.11 Mode: Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Enable Auto Channel Scan: пустой квадрат
Wireless Channel: 2,412 GHz – CH1
Transmission Rate: Best (automatic) Mbit/s
Channel Width: Auto 20/40 MHz
Visibility Status: visible
WIRELESS SECURITY MODE
Security Mode: WPA-Personal
WPA Mode: Auto (WPA or WPA2)
Cipher Type: AES
Group Key Update Interval: 3600 seconds
Pre-Shared Key: xxxxxxxxx
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:58
Поставьте в настройках wifi фиксированный беспроводной канал вместо авто. И ещё попробуйте (просто для проверки) убрать шифрование (т.е. откройте сеть).
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:38
в настройках Wireless Setings роутера уже стоит фиксированный канал "Wireless Channel: 2,412 GHz – CH1",
и отменено автосканирование каналов.
Если снять защиту, надо будет потом сбрасывать настройки роутера к заводским и все настраивать по новой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:45
Нет, не надо сбрасывать ничего
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:18
DIR-628 как обычно был выброшен на рынок с сырой и глючной прошивкой (слава богу ЗА ГОД!!! или более исправили основной косяк - сброс пароля администратора). Положите его пока на полку и используйте DIR-300, но обязательно с самой последней прошивкой - он много дешевле и почти уже вылизан.
P.S. Никогда не используйте "мастеров" настройки, "ручная" работа всегда надежнее.
По вашей проблеме, возможно, стоит копать в сторону: выставить одинаковые настройки безопасности WiFi устройства и роутера, не доверяя "автоматике". Настройки роутера привели, а где настройки устройства???
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 01:27
Спасибо, подумаю относительно DIR-300, хотя есть еще вариант - провайдер Киевстар почти задаром дает TP-Link WR741ND, только вопрос - будет ли у него такой же хороший Wi-Fi, как у DIR-628. В принципе, кроме проблемы со смартфоном, особых претензий к DIR-628 у меня нет. Прошивка 125NA не глючит. При установке мощности передачи на медиум, уровень сигнала отличный, даже через 2 стены. Я не продвинутый user, поэтому все настраивал с диска, а уже потом рихтовал настройки роутера вручную.
Настройки безопасности:
в роутере:
Security Mode: «WPA-Personal»
в смартфоне:
Режим защиты WLAN: «WPA /WPA2» (варианты: 1) открытая сеть 2) WEP 3) 802.1x)
Настройки точки доступа в Nokia E52:
Имя подключения: dlink
Канал данных: WLAN
Имя сети WLAN: dlink
Состояние сети: открытая
Режим сети WLAN: инфраструктура
Режим защиты WLAN: WPA /WPA2
Параметры защиты WLAN: WPA /WPA2 - общий ключ
Только WPA2 – откл.
Использовать точку доступа - после подтверждения
Параметры IPv4:
IP адрес телефона - автоматически
Адреса DNS - автоматически
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 02:26
сегодня снял защиту на роутере, но это не помогло....связи с инетом нет
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:49
С инетом связи нету ну а с роутером по wifi есть? Если если смартфон подключается нормально к wifi сети, но интернета на смартфоне нет, то найдите на нём где прописываются адреса DNS серверов и пропишите там один адрес: 8.8.8.8, а второй (если есть возможность): 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:10
Вот насчет прошивки не соглашусь у меня и со старенькой прижился, это все опытным путем надо делать. А про диск глаголите истину, я когда ротер толтко купил вообще не смог с него быструю установку запустить он ругался всегда что кабель подключен неправильно.
Вижу три варианта развязки событий:
3) А ты не пробывал в мак фильтр вбить мак смартфона? Попробуй у меня со старым андродом было такое? не в какую инета небыло, конект шел но не выходило не куда, пока носом роутеру не тыкнул какой мак пропустить можно в сеть...
2) Enable Auto Channel Scan галочку поставь сохрани и попробуй
1) Отключи автоматический выбор канала и укажи любой из диапазона 1-11, например, бывало у знакомых такое что когда роутер назначал канал 10-12 то происходило тоже что у и вас только с ноутбуком. Поетому поэкспериментируйте там.
Начни с третьего варианта. Если не поможет будем мыслить дальше
Последний раз редактировалось targ3t Ср фев 15, 2012 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:03
С инетом связи нету ну а с роутером по wifi есть? Если если смартфон подключается нормально к wifi сети, но интернета на смартфоне нет, то найдите на нём где прописываются адреса DNS серверов и пропишите там один адрес: 8.8.8.8, а второй (если есть возможность): 8.8.4.4[/quote]
Прописка указанных Вами адресов DNS серверов в смартфоне не помогла решить вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 00:00
[quote="targ3t"][quote="vivat7"]
Ввел в МАК фильтры и МАК адреса смартфона и ноутбука, не помогло...зато появилась допзащита от взлома сети)
В Enable Auto Channel Scan пробовал ставить галочку и снимать ее с установкой различных каналов (опробовал 1-4 каналы)
а воз и ныне там....
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 03:36
Всем спасибо за ценные советы,
проблема решена путем подключения по L2TP вместо DHCP в разделе ручных настроек интернета,
прописал имя сервера моего провайдера, логин и пароль и смартфон подключился к интернету.
Спасибо однокласснику и персонально Шурику за содействие в решении проблемы.
PC Reset не делал, прошивку не менял, только изменил DHCP на L2TP и ларчик открылся)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
