Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:08
Необходимо пробросить телефон из АТС в удаленную точку.
Подробнее:
Офис. DFL-210 (F/W ver 2.26.00) внутренний IP 192.168.0.1 внешний статик IP например 99.99.99.99
поднят PPTP сервер по инструкции с сайта D-Link. Windows клиенты работают отлично.
VoIP шлюз DVG-6004s с локальным адресом 192.168.0.130 подключен в АТС, настроена Hot Line.
Удаленная точка. Какой то маршрутизатор с динамическим IP. несколько человек работают, в том числе и по PPTP windows клиент.
DVG-5004s (H/W ver C1 F/W ver 1.02.38.65). Настроена Hot Line. WAN порт - в маршрутизатор.
Настройки WAN: PPTP адрес сервера 99.99.99.99 логин voip пароль ****
пробовал с Dual Acces и без него, пробовал ставить статич PPTP ip адрес и динамический
99.99.99.99 внешний статич адрес DFL-210
77.66.55.44 внешний динамич адрес маршрутизатора удаленной точки
192.168.1.22 адрес DVG-5004s в удаленной локальной сети
192.168.0.225 адрес выдаваймый PPTP сервером клиенту voip
соединение происходит и через некоторое время разрывается с сообщением.
2012-02-12
10:26:07 Warning PPTP
02700014
tunnel_idle_timeout
close_tunnel
rev=1 iface=PPTP_Server remotegw=77.66.55.44
логи с DFL-210 (читать снизу вверх):
09:53:45 Notice PPTP
02700019
pptp_tunnel_up
2012-02-12
09:53:45 Info CONN
00600002 PPP_PPTPBeforeRules GRE core
wan 99.99.99.99
77.66.55.44
conn_close
close
rev=1 conn=close connsrcid=0 conndestid=0 origsent=
2012-02-12
02700008
pptp_session_closed
rev=1 iface=PPTP_Server remotegw=77.66.55.44 callid=0
2012-02-12
09:53:44 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLowMulticast UDP lan
192.168.0.102
224.101.101.101 7009
7009 ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=255 udptotlen=255
2012-02-12
09:53:41 Warning RULE
06000051 Default_Access_Rule TCP PPTP_Server
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
1723 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=20 ack=1
2012-02-12
09:53:38 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:37 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
06000051 Default_Access_Rule GRE PPTP_Server
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
09:53:36 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:35 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
06000051 Default_Rule ICMP PPTP_Server
192.168.0.225
192.168.0.1
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=914 echoseq=4
2012-02-12
09:53:31 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
09:53:30 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
rev=1 ipdatalen=40 ack=1 psh=1
2012-02-12
09:53:26 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
09:53:25 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:24 Warning IP_PROTO
192.168.0.102
7009 ttl_low
drop
2012-02-12
09:53:22 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=24
2012-02-12
09:53:20 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
192.168.0.225
192.168.0.1
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=914 echoseq=3
2012-02-12
09:53:16 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:15 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
09:53:14 Info CONN
00600001 toPTPPclient ICMP lan
PPTP_Server 192.168.0.99
192.168.0.225
conn_open
rev=1 conn=open connsrcid=512 conndestid=512
2012-02-12
09:53:14 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:10 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:09 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:06 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:05 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
06000051 Default_Rule UDP lan
192.168.0.32
239.255.255.250 2250
1900 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=284 udptotlen=284
2012-02-12
192.168.0.32
drop
rev=1 ipdatalen=294 udptotlen=294
2012-02-12
192.168.0.32
drop
rev=1 ipdatalen=242 udptotlen=242
2012-02-12
192.168.0.32
drop
2012-02-12
192.168.0.32
drop
rev=1 ipdatalen=229 udptotlen=229
2012-02-12
192.168.0.225
192.168.0.1
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=914 echoseq=2
2012-02-12
09:53:04 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:04 Warning IP_PROTO
192.168.0.102
7009 ttl_low
drop
2012-02-12
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:03 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
192.168.1.22
99.99.99.99 4636
drop
2012-02-12
09:53:02 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=24
2012-02-12
09:52:50 Warning RULE
192.168.0.225
192.168.0.1
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=64 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=914 echoseq=1
2012-02-12
09:52:49 Warning RULE
192.168.1.22
99.99.99.99
ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=12
2012-02-12
09:52:48 Warning PPTP
02700012
pptp_session_up
rev=1 callid=0 iface=PPTP_Server remotegw=77.66.55.44 user=voip auth=None mppe=None assigned_ip=192.168.0.225
2012-02-12
09:52:44 Warning IP_PROTO
192.168.0.102
7009 ttl_low
drop
2012-02-12
09:52:42 Info CONN
00600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP wan
core 77.66.55.44
99.99.99.99 4635
1723 conn_close
close
rev=1 conn=close
2012-02-12
09:52:32 Notice PPTP
02700019
pptp_tunnel_up
Помогите пожалуйста настроить эту связку!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:56
бился над подобной связкой пол года - результат фатальный .
пробовал 5402sp
как руки дойдут то снифеом надо сидеть ...к лету буду делать точно :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 18:54
Спасибо первому откликнувшемуся, теперь знаю что не один с такой проблемой.
Может тех поддержка прояснит что нибудь по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:23
тут не все так просто ....
по умолчанию DVG должен пихать пакеты в туннель , но за частую это ..... не так .... почему тех поддержка тоже не знает - надо собирать стенд и пробовать и смотреть сниффером .
дойдут руки бкдк собирать схему - птому что актуально будет к лету , телефон на дачу по средствам воздушных операторов :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:52
Но каким то образом соединение устанавливается и пингуется шлюз через туннель и даже звонок можно совершить а через считанные секунды (максимум 15) туннель разрывается с ошибками как в логе и связь естественно теряется.
Вот бы каким нибудь образом добиться стабильного соединения
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:47
Может на DVG необходимо прописать static route? вот только какой? :?:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:51
Товарищи, поделитесь опытом? кто организовывал подобные связки, какой VoIP шлюз приобрести для такой связки который 100% работает. Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:10
по дефолту метрика сети VPN соединения всегда меньше . поэтому по дефолту он должен пихать туда пакеты .....
вообщем надо тестить на стендах .
причем замечено , если сам VPN туннель поднимает DVG, а за его натом поставить софтофон\коробку \ другие железяки , то они работают прекрасно . а вот встроенный клиент ну ни как не хочет работать .
в моей схеме было софтофон-> 5402(nat) -интернет (NAT) -dfl210( VPN) - voip ATS 3cx-
прекрасно работало .
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:00
Так какой мне взять voip шлюз что бы заработала связь по pptp?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 07:48
пока не будет достоверной информации . придется делать связку из 2-х устройств .
самого VPN клиента ( любой dir) + voip телефон .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:17
В дополнение к теме:
Лог с DVG-5004s снятый tftpd32 функцией syslog
<134>  pppd[687]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:42:41.312
<134>  pptp[694]: START-CONTROL-CONNECTION-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:42:42.312
<134>  pptp[694]: OUTGOING-CALL-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:42:43.343
<134>  pptp[694]: START-CONTROL-CONNECTION-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:42:43.765
<142>  14D64D893600-sip: 0: Idle  192.168.8.254 15/02 15:42:45.171
<142>  14D64D893600-sip: 1: Idle  192.168.8.254 15/02 15:42:45.187
<142>  14D64D893600-sip: 2: Idle  192.168.8.254 15/02 15:42:45.187
<142>  14D64D893600-sip: 3: Idle  192.168.8.254 15/02 15:42:45.187
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: Connection WAN process dead detected  192.168.8.254 15/02 15:43:12.421
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:43:12.656
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service stopped  192.168.8.254 15/02 15:43:13.078
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: WAN connection started  192.168.8.254 15/02 15:43:13.140
<134>  pppd[744]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:43:13.140
<134>  pptp[694]: OUTGOING-CALL-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:13.203
<134>  pptp[694]: CALL-DISCONNECT-NOTIFY received  192.168.8.254 15/02 15:43:14.281
<134>  pptp[750]: START-CONTROL-CONNECTION-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:15.718
<134>  pptp[750]: START-CONTROL-CONNECTION-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:43:15.843
<134>  pptp[750]: OUTGOING-CALL-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:16.734
<134>  pptp[750]: OUTGOING-CALL-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:43:16.906
<134>  pptp[750]: PPTP-CALL-CLEAR-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:16.906
<134>  last message repeated 1 time(s)  192.168.8.254 15/02 15:43:16.921
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: Connection WAN process dead detected  192.168.8.254 15/02 15:43:17.093
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:43:17.406
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service stopped  192.168.8.254 15/02 15:43:17.859
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: WAN connection started  192.168.8.254 15/02 15:43:17.921
<134>  pppd[803]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:43:17.921
<134>  pptp[808]: START-CONTROL-CONNECTION-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:19.000
<134>  pptp[808]: START-CONTROL-CONNECTION-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:43:19.125
<134>  pptp[808]: OUTGOING-CALL-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:20.015
<134>  pptp[808]: OUTGOING-CALL-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:43:20.140
<134>  pppd[803]: local IP address 192.168.0.189, remote IP address 192.168.0.1  192.168.8.254 15/02 15:43:23.734
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: Connection WAN established, IP = 192.168.0.189 Subnet Mask = 255.255.255.255  192.168.8.254 15/02 15:43:23.734
<134>  pptp[808]: PPTP-CALL-CLEAR-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:43:23.843
<134>  last message repeated 1 time(s)  192.168.8.254 15/02 15:43:23.843
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:43:24.156
<134>  udhcpd: received a SIGUSR1  192.168.8.254 15/02 15:43:24.687
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service started  192.168.8.254 15/02 15:43:25.000
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: SIPG started on WAN  192.168.8.254 15/02 15:43:25.125
<142>  14D64D893600-sip: 0: Idle  192.168.8.254 15/02 15:43:25.359
<142>  14D64D893600-sip: 1: Idle  192.168.8.254 15/02 15:43:25.359
<142>  14D64D893600-sip: 2: Idle  192.168.8.254 15/02 15:43:25.359
<142>  14D64D893600-sip: 3: Idle  192.168.8.254 15/02 15:43:25.359
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: CONN1000 disconnected  192.168.8.254 15/02 15:43:26.875
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:43:27.296
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service stopped  192.168.8.254 15/02 15:43:27.718
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: WAN connection started  192.168.8.254 15/02 15:43:27.781
<134>  pppd[952]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:43:27.781
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: Connection WAN process dead detected  192.168.8.254 15/02 15:43:59.765
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:44:00.062
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service stopped  192.168.8.254 15/02 15:44:00.484
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: WAN connection started  192.168.8.254 15/02 15:44:00.531
<134>  pppd[1010]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:44:00.593
<134>  pptp[1015]: START-CONTROL-CONNECTION-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:44:01.375
<134>  pptp[1015]: START-CONTROL-CONNECTION-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:44:02.031
<134>  pptp[1015]: OUTGOING-CALL-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:44:02.390
<134>  pptp[1015]: OUTGOING-CALL-REPLY received  192.168.8.254 15/02 15:44:02.703
<134>  pppd[1010]: local IP address 192.168.0.189, remote IP address 192.168.0.1  192.168.8.254 15/02 15:44:06.265
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: Connection WAN established, IP = 192.168.0.189 Subnet Mask = 255.255.255.255  192.168.8.254 15/02 15:44:06.265
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:44:06.734
<134>  udhcpd: received a SIGUSR1  192.168.8.254 15/02 15:44:07.250
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service started  192.168.8.254 15/02 15:44:07.484
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: SIPG started on WAN  192.168.8.254 15/02 15:44:07.546
<142>  14D64D893600-sip: 0: Idle  192.168.8.254 15/02 15:44:07.781
<142>  14D64D893600-sip: 1: Idle  192.168.8.254 15/02 15:44:07.796
<142>  14D64D893600-sip: 2: Idle  192.168.8.254 15/02 15:44:07.796
<142>  14D64D893600-sip: 3: Idle  192.168.8.254 15/02 15:44:07.796
<134>  pptp[1015]: PPTP-CALL-CLEAR-REQUEST sent  192.168.8.254 15/02 15:45:25.796
<134>  last message repeated 1 time(s)  192.168.8.254 15/02 15:45:25.796
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: CONN1000 disconnected  192.168.8.254 15/02 15:45:25.796
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: running Gateway mode  192.168.8.254 15/02 15:45:26.156
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: IGMP service stopped  192.168.8.254 15/02 15:45:26.562
<134>  14D64D893600-NCS: NCS: WAN connection started  192.168.8.254 15/02 15:45:26.671
<134>  pppd[1156]: pppd 2.4.3 started  192.168.8.254 15/02 15:45:26.671
Похоже что соединение просто падает... и еще он часто перезагружается, а после нескольких попыток зависает и не пингуется и не отвечает на веб интерфейс. Беда какая то с девайсом.
Если все отключить, отдохнуть, через несколько часов-дней) попробовать заново подключится то соединение устанавливается и держится до 1 минуты, падает и опять по кругу: соединение - разрыв...
В дополнение: DVG-5004s H/W Ver.: C1 F/W Ver.:1.2.38.65 (похоже обновленная ревизия девайса)
Я понимаю что может быть прошивок новее нет, но почему на ftp.dlink.ru нету хотя бы этой прошивки?
Я могу прошить более старой версией например 1.2.38.43 ?
Уважаемая тех.поддержка, обратите внимание на эту существенную проблему. Похоже что то не так с PPTP клиентом в девайсе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:54
Взял DVG-5004s H/W Ver.: B2 F/W Ver.: 1.02.38.43 (более старую ревизию железяки) настроил PPTP соединение и... о... чудо! соединение с DFL-210 устанавливается и держится, не рвется, не зависает, железяка не перезагружается.
Уважаемые D-Link, что то явно не то в Вашей новой версии железяки DVG-5004s H/W Ver.:C1
Есть еще пара вопросов. При наборе импульсным набором впринципе все порядке, но тональный набор не воспринимается. как настроить что бы нормально работал тональный набор? какие галочки необходимо включить? (связка АТС Panasonic - DVG-6004s - PPTP тунель - DVG- 5004s - DECT трубка Panasonic)
И что нужно сделать чтобы эта связка адекватно воспринимала положенную трубку? иногда положишь трубку - соединение все равно висит... поднимешь через 30 сек трубку гудок дозвона опять слушаешь...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 00:13
Заранее спасибо!
Cо всем этим вам явно в другой раздел форума.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
