Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: DIR-615 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:51
Здравствуйте. Купил сегодня D-Link Dir-615, подключил интерент по Russia L2TP (провайдер Мультинекс), все работает, но скорость интернета (да и локалки видимо тоже) не поднимается выше 10 Мбит/с (1 мегабайт) на скачку, хотя тариф 16 Мбит/с и без роутера скорость выдает по полной. QoS отключил, WAN Port Speed выставлял все виды параметров, эффекта нет :( Помогите ...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:02
Прошивку обновите, не забудьте сделать сброс на заводские настройки после обновления прошивки и заново настроить всё вручную.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:24
Сделал все как сказали, прошивка последняя рекомендованая Длинком (DIR615E4_FW511RUB03beta02) все сбросил до заводских, заново настроил, эффекта никакого :( Я в тупике ... помогите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:06
viewtopic.php?f=4&t=147317
sergk77 писал(а):
Была такая же проблема. Поиски по интернету привели к следующему решению - установке перед DIR-615 самого дешевого коммутатора от того же длинка (при слишком большой протяженности кабеля до квартиры роутер автоматом падает на 10мбит). Сейчас все хорошо: внешка 18мбит; локалка около 80мбит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:10
Господа всем спасибо, решил вопрос путем изменения параметра Сетевой карты под название "скорость и дуплекс" выставил там 100 Мбит дуплекс и все встало на свои места, теперь с интеа скорость 1,8 Мбайта в сек а с локальных ресурсов 9-10 мбайт в сек.
Еще раз всем спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:10
f0ssa, спасибо, но я не силен в этом :(
Господа, возник еще вопрос на тему скорости, только теперь по Wi-Fi ...
Ноут со стандартом g (сетевая Intel PRO/Wireless 3945ABG (IEEE 802.11 a/b/g)) подключен и выдает скорость между стационарным компьютером (подключен по проводу) и ноутом около 2 Мбатй/сек, это наверн норм, а вот с интернета скорость не превышает 250 Кбит/сек (тариф как писал выше 16 Мбит/сек), это разве нормально ? и как с этим бороться ?
И еще ... а почему роутер показывает сигнал около 45%, хотя ноут в прямой видимости на расстоянии 2 м :( При том на ноуте "сигнал отличный".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
