Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: DFL 260E не поднимает VPN PPTP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:31
Ситуация следующая:
Провайдер предоставляет доступ а Инет через PPTP.
Пытаюсь настроить с помощью визарда. Физический WAN -интерфейс получает адреса от DHCP провайдера, виртуальный Wan -интерфейс получает "левые" IP (169.*.*.*). Получается, что VPN не поднимается или я не прав?.
До этого стоял DI-804 и все работало нормально.
Подскажите где копать.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260E не поднимает VPN PPTP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:01
На DFL все надо настраивать руками, адрес 169 показывает что DFL не может подключиться
На физ. интерфейс нужны маршруты: на IP/подсеть VPN сервера(ов), на DNS сервера, указанные в System > DNS (если подключение по FQDN)
Если нужны локальные сети типа 10.0.0.0/8, тоже делайте на физ. интерфейс
Остальной маршруты (all-nets) делаются на РРТР интерфейс
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 22:21
danilovav писал(а):
На DFL все надо настраивать руками, адрес 169 показывает что DFL не может подключиться...
Вот и не понятно, что мешает ему подключиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:53
Это обязательный минимум
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:10
Спасибо!
И еще вопрос:
Провайдер дает статический Ip и DNS сервера. В lan DNS-сервера провайдера раздает DHCP-сервер.
Инет вродебы как есть, но dns запросы не проходят. Получается, что по любому надо настраивать DNS relay? Или я что то делаю не так? Может опять таки нужно прописать маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 23:25
Да, DNS relay по FAQ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
