Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Маршрутизация между туннелями
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:40
Всем привет, подскажите, у меня DFL-860E, на нем поднят L2TP сервер для доступа в сеть клиентов из вне и IPSec туннели между удаленными площадками, на всех площадках так же DFL-860E, как сделать так что бы пользователь L2TP имел доступ к ресурсам которые находятся на других площадках.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация между туннелями
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:18
Для начала, клиенту надо иметь маршрут на эти удаленные сети на компьютере или же пускать весь трафик через DFL путем включения галки "использовать удаленный шлюз"
Далее, нужны NAT или Allow правила для разрешения трафика от клиента в туннели
Если подсеть для VPN клиентов у вас не входит в lannet (с которым построен IPsec), VPN подсеть также должна быть указана в local/remote network'ах со стороны DFL с VPN сервером
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 09:36
пул адресов L2TP из диапазона lannet, правила которые разрешают весь трафик сетей между туннелями уже созданы, мне нужно создать еще которые будут пускать из l2tp l2tp_pool в ipsec remote_net?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:03
Да, разрешающие правило Allow pptp_server/pptp_pool ipsec/remote_net нужно
Плюс, не забудьте о маршрутзации на клиенте. Это надо делать руками после подключения
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
