Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблема: DSL-2540U BRU/C1 + DI-808HV = тормоз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 00:33
Доброго времени суток.
Городил городил огород , сделал... сейчас имею DSL-2540U BRU/C1 + DI-808HV.
DSL-2540U BRU/C1 как бридж... но... как спасти скорость ? Он сам как рутер выдаёт в двунаправленном трафике 9-11 мегабит на загрузку и 0,38-0,52 мегабита на отдачу при двухнаправленном трафике. Однако , когда это же делается силами DI-808HV , на загрузку получается 4-6 мегабит , а на отдачу 256-300 кбит. Что можно сделать ?
Дело скорее всего в прошивке , но DI-808HV насколько я знаю , снят с производства. Может всё таки исправите такой недочёт на данном девайсе ? В DSL-2540U BRU/C1 на первичной F/W тоже скорости в дуплексе заваливались до 1024 / 1024 , но после обовления F/W проблема пропала... полагаю что в DI-808 так же можно исправить всё путём написания F/W.
Для меня очень важно сколько будет в Downstram-е... не для того я выбивал профиль на 24 мегабита чтоб потом юзать его с такими дьявольскими завалами. Юзать чтсто DSL-2540 не позволяет его зависаемость при потере соединения по PPPoE , а юзать такоую связку - неудобно , из-за тогго что так проваливается Downstream если через DI-808HV.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:04
Вот даже сопоставьте резулттаты тогое спидтеста... статситика с DSL-2540 :
SNR Margin (dB): 6.6 14.6
Attenuation (dB): 12.0 4.7
Output Power (dBm): 12.3 0.0
Attainable Rate (Kbps): 25352 1304
Rate (Kbps): 22077 1019
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 57 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 241 63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 6
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3503 1.9929
L (number of bits in PMD Data Frame): 5801 281
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 5 3
Super Frames: 8939578 714074
Super Frame Errors: 946 4294967264
RS Words: 1689580308 1680722
RS Correctable Errors: 58569180 4294967282
RS Uncorrectable Errors: 21246 N/A
HEC Errors: 821 4294967289
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 3409077000 93863
Data Cells: 36218941 1563
Bit Errors: 0 0
Total ES: 684 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
Вот при этом обратите внимание на канал передачи :
DSL-2540 Router Single Device :
DSL-2540 Bridge + DI-808 Router Double Device :
Это как такое возможно ? Канал передачи всего 1019 , но почему такая разница между рутером DSL-2540 и связкой из 2540 + 808 ? И я замечу , что это - НЕ дуплекс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:10
Я понимаю так , что дело именно в недоработке в F/W.. так как валить на DSL-2540 нельзя , а DI-808 создан так , что в принципе можно использовать для деления Ethernet сети. Вопрос , почему такая реализация алгоритма PPPoE в данном случаи ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:27
MTU пробовали уменьшать в настройках роутера?
DSL канал асимметричен, тем более через 2 девайса скорость может быть меньше, чем через один.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:54
Пробовал... скорость ТОЛЬКО падает. А выставить выше чем 1492 не получается.
Это как понимать ? Девайсов два , но один девайс по сути занимается только физ линком , а другой только логическим линком. И выход такой :
DSL-2540 - одиночка -> 25 мегабит на вход -> 100 мегабит на выход по эзернету.
DSL-2540 + DI-808 -> 25 мегабит на вход - > 100 мегабит на выход по эзернету на DI-808 -> 100 мегабит на выход с 808-го по эзернету.
Чему тут тормозить ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:39
Вы забыли посчитать скорость ADSL канала. К тому же не указали версии прошивок устройств.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:42
Окей.... прошивки такие :
DSL-2540U F/W 1,25
DI-808 F/W V1.53RU, Wed, Apr 28 2010
Скорость ADSL2+ канала у меня полная , заисключением обрезки до 1019 на Upstream (это по моей личной просьбе)
Кстати , маршрутизатор Asus SL200 обрезает скорости в дуплексе вовсе до 1,83 / 0,63 мегабита. Так что говорить только в сторону ADSL2+ линии смысла нет... очень многое зависит от того как именно с ней работают девайсы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:23
Если уменьшение MTU не помогает, то все упирается в производительность маршрутизатора, а именно в DI-808, т.к. его аппаратная платформа уже устарела для современных VPN подключений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:33
Или в реализацию работы протокола PPPoE в маршрутизаторе DI-808. Потому что подобные штуки бывают и на других девайсах и даже 2540 с прошивкой 1.00 страдал ровно теми же провалами.
Вы сами поняли что написали-то ? DI-808HV предназначается для установления VPN подключения со скоростями 100 мегабит... однако , вот сейчас вы заявили , что данное устройство не может обеспечить даже то VPN подключение которое может обеспечить ADSL девайс. По моему , всё дело в приоретизации трафика которую в DI-808 нельзя наладить... в DSL-2540 она наверное настроена так , что отдаётся больший приоретет трафику по Downstream , а вот в DI-808 приорететы выставить могу только на порты или совсем никак.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 13:57
Вы серьезно думаете, что данный девайс со слабым процессором сможет вытянуть 100 Мбит/с на VPN подключении? Или вы может быть путаете скорость подключения и скорость передачи данных?
Думаю вам стоит почитать FAQ viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
