Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:44
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:08
Здравствуйте.
Приобрёл роутер DIR-615 rev.E4.
Возникла проблема при настройке:
всё настроил по инструкции, предоставленной провайдером (подключение через L2TP)
Однако если выставлен Reconnect Mode в Always либо On demand соединение роутером не устанавливается. В закладке STATUS при этом пишет Network Status: Connecting, а кнопки Connect/Disconnect не влияют на этот Status, и не работает интернет.
Однако если выставить Reconnect Mode в Manual - то соединение вручную кнопкой Connect в закладке STATUS устанавливается - интернет появляется.
По инструкции провайдера режимы Always и On demand должны работать (это рекомендованные опции).
Обновился до самой последней прошивки - не помогает.
Подскажите как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 08:55
Обновите прошивку, только не на последнюю, 5.11 beta11, а лучше на 5.11 beta09, с ней проблем меньше. После прошивки обязательно сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки предыдущей конфигурации и без диска.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:38
Спасибо за отзыв, но проблема после данных действий осталась прежней. (вручную подключает, а автоматически - нет)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:01
Проблема не подтверждается на тестовом стенде, обновите прошивку до последней актуальной версии и сбросьте роутер после прошивки на заводские настройки и настройте его заново вручную.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 20:16
Такая же фигня...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:13
Не знаю чем и что вы тестите, но у меня на руках два роутера DIR-615 rev. E4 (если хотите могу указать серийники изделий), прошивка на обоих DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin , провайдер БИЛАЙН L2TP, в автоматическом режиме коннект не устанавливается.
У другого провайдера у которого соединение по PPPoE - соединение устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 15:38
Прорвете кабель. Выставите в роутере скорость порта 10 мбит/с. Кабель кросовером обжат?
дир-615, Украина билайн и киевстар соединяется по л2тп без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:52
Есть та же самая проблема на DIR-615 rev.E4 прошивка 5.11. Настраивал L2TP в течение 3-х дней. Никакого подключения. Подключался к провайдеру Евротел. Настройки брал в сайта D-Link. После настроек в режимах Reconnect Mode: Always и On demand появлялась надпись Connecting и висела без каких либо изменений. Техподдержка отвечала, что никаких запросов от роутера в сеть не идёт. Наткнулся на эту тему, поставил Reconnect Mode в Manual и всё заработало сразу же. Убил зря несколько дней и кучу нервов. Однако раз в день подключение отваливается и напрягает заходить в морду, чтобы сделать сначала Reboot a потом только Connect, иначе не получается.
Как бороться с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 13:46
L2TP Server IP Address укажите цифрами и будет вам счастье. мне помогло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 09:33
Спасибо огромное, так и сделал и всё заработало!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
