Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:52
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:51
Друзья, помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться с проблемой! У меня маршрутизатор DIR 300 NRU B5 с версией прошивки 1.2.94 и модем DSL 2500U. Интернет по кабелю и через WI-FI работает отлично. Имеется ещё IP TV, которое работает без проблем, если кабель от модема идёт на ресивер IP TV ZyXEL STB-1001S через коммутатор DES-1005A или на прямую, минуя DIR. Через DIR телевидение не проходит. На экране телевизора загрузка Домолинка идёт, появляются и переключаются все меню , но каналов нет, вместо их чёрный экран без звука. Что делать? Возможно необходимо внести какие-то изменения в настройках DIR?
РАБОЧАЯ СХЕМА: модем DSL 2500U ----- коммутатор DES-1005A ----- ресивер IP TV ZyXEL STB-1001S
НЕРАБОЧАЯ СХЕМА: модем DSL 2500U ----- маршрутизатор DIR 300 NRU B5 ----- ресивер IP TV ZyXEL STB-1001S
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:35
Попробуйте согласно этому документу
http://www.dlink.ru/up//docs/LAN-port_for_IPTV.pdf
Кстати, если есть коммутатор DES-1005A, почему бы не использовать его? В один порт включаете модем, в другой подключаете приставку, в третий - WAN порт роутера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:01
Именно так всё и работает, только зачем мне лишний прибор - коммутатор DES-1005A , занимающий розетку, место и добавляющий ко всей куче еще пару проводов, если на DIR есть 4 свободных порта... :)
Спасибо за ссылочку! Проверю, отпишусь... :arrow:
Последний раз редактировалось kodmin Пн янв 23, 2012 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 20:00
Начал процесс изменения настроек согласно инструкции, скачанной по вышеуказанной ссылке. На 3 пункте инструкции возникла проблема - при добавлении к VLAN wan, выделенного порта LAN - port 4, браузер выдал сообщение "СНАЧАЛА УДАЛИТЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВАННЫЕ НА PORTS:5"
На 5 пору у меня настроено ppp_oe соединение. Если я его удалю, не пропадет ли вообще связь, ведь там все настройки PPP? И как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 20:49
Связь, конечно, пропадет. Но вы все равно его удалите. Потом, после всех шагов, описанных в данном руководстве, сможете снова его создать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:49
Эти настройки необходимо будет вернуть конкретно на 5 порт или на любой из оставшихся 3-х?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
