Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: dfl-210 ipsec dfl-860e
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:50
Здравствуйте, ломаюь голову над небольшой проблемой, начну из далека. В центре установлен dfl-210 (прош 2.27.03.25-14787
Nov 9 2010) на нем настроен Dynamic_IPSec ( он только принимает соединения от других dfl-210x) все работает замечательно. Сейчас по совету техподдержки д-линк в офис поставили dfi-860e ( прошивка 2.30.01.06-15901
May 12 2011), на нем настроил IPSEC к центральному dfl-210 по инструкции с сайта, туннель установился, но папасть в удаленные сети не получается, пинги если их делать из меню устройств не проходят, где копать?
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 ipsec dfl-860e
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 05:29
То есть, из нового филиала нормально идет трафик в центр, но не идет дальше в филиалы?
В этом случае, в IPsec туннелях со стороны центрального DFL надо указать группу всех возможных сетей, а не одну lannet
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 05:58
Нет, из нового филиала трафик не идет к центральному и от центрального к новому.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 08:19
Status > IPsec - есть SA на нужный туннель? Не множится ли?
Запустите постоянный пинг, смотрите Status > Connections на обоих сторонах - есть ли пинги?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:07
Вот что в статусе
Gateway Created Expires Encryption Algorithm Remove IKE SA
188.134.ххх.ххх 2010-08-23 19:20:32 2010-08-24 03:20:32 aes-cbc
такая запись одна
пинги не идут, записей в удаленном журнале нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:55
Не журнал, а Status > Connections (ping запускайте с опцией -t)
На стороне источника видно, что соединения уходят в туннель?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:05
Все, вроде разобрался. При написании в 860 в качестве удаленной сети не указал маску через дробь. сейчас вроде все работает, ну пинги уж точно проходят
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
