Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Dir-615 как клиент proxy
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:37
Всем доброго времени суток. Изучаю вопрос для применения на практике.
Схема такая:
Инет - Прокси - сеть1 - роутер Dir-615 - сеть2 (WiFi)
Прокси: TrafficInspector с авторизацией по диапазонам IP. Порт 3128.
Роутер Dir-615 должен раздавать инет в сети2.
Поднастроил уже кое-что, но не все.
С устройств в сети2 прокся пингуется и даже как то давно удалось пустить инет, но потом все настройки сбились и повторить не удалось. скайп из сети2 работает нормально - в обход то прокси.
Чую, нужно пробросить порты (наверное 80,21, 443) до адреса прокси: 192.168.2.1:3128
Но чет не получаются никакие из вариантов.
Что я делаю неправильно? В какую сторону копать?
UPD: Забыл добавить, что если в браузере из сети2 прописать проксю - инет работает
UDP2: Необходимо, чтоб устройства из сети2 (смартфоны, ноуты) автоматом получали инет. без ручных настроек на проксю.
