Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:34
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 15:32
При прошивке с версии DSR-1000N_A1_FW1.03B43_RU.03b43_ru на версию DSR-1000N_A1_FW1.03B73_RU роутер перезагрузился после чего не ожил.
Через порт COM1 (Console) выдаёт следующее:
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep  1 2010        - 16:18:38)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR1000N board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 500 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz data rate)
DRAM:  256 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000  PCI 0xf8000000
Net:   octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot:  0
Image name         : DSR-1000N_A1_FW1.03B73_RU
Image size         : 24961024 bytes
Checksum value     : 0xb766528f
Verifying checksum... FAILED
D-Link DSR-1000N bootloader# <INTERRUPT>
Как перепрошить через COM1 (Console) ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:26
UP! Сотрудники компании D-Link, жду квалифицированного ответа!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:09
UP!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:33
UP!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:17
вполне возможно, что тут темы подобные уже были. поищите. И можете позвонить в местный или московкий офис D-Link
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 16:21
Искал. Ничего подобного не нашел. Сотрудники D-Link HELP ME!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:21
Через telnet на устройство можете зайти?
Reset осуществляли?
Если ничего из вышеперечисленного не помогает - обратитесь в сервисный центр за решением данной проблемы: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:24
Ничего не помогло..
Сдал в СЦ
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 12:50
Прошили в сервисе спустя полтора месяца. Прошивку залили WW, изменился серийник, наклейку Д-Линк гарантия не прилипили обратно.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 13:27
В какой сервис сдавали оборудование и какой номер RMA?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 14:06
на Графский сдавал
RMA 156318
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
