Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 16:49
Здравствуйте! Никак не могу подключить роутер. Не понимаю что и куда подключать. Чтобы и куда бы не подключала к интернету доступа нет. Плюс в интернете пыталась найти способ подключение, но у меня Веб интерфейс бело-синего цвета на русском языке (просто в интернете встречается описание с ораньжевым интерфейсом на английском, а они кардинально отличаются в плане настроек).
Подскажите подробный способ подключения пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 23:25
присоединюсь к вопросу. я так понимаю речь идет о DIR300NRUB5, версия 1.2.94, по крайней мере, у меня интерфейс "новый", бело-синий.
пробовали разбираться даже с суппортом провайдера, правда тоже, через форум (at-home в спб, провайдер через привязку к мак-адресу), однако ничего не получилось (
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 00:28
У меня тоже интерфейс бело-синий. Подключиться удалось без посторонней помощи и особых проблем. Действовал строго по руководствам, прилагаемым к роутеру. Специалист я небольшой. Что-то посоветовать могу только если у Вас как и у меня исходным является VPN подключение (я настраивал "PPTP или L2TP WAN-соединение") с именем пользователя, паролем и использованием провайдером МАС сетевой карты компьютера.
Изначально подключать:
1. Сетевой шнур (провод с разъемом на конце, похожим на разъем от телефонного кабеля) от провайдера в разъем "INTERNET" роутера до щелчка;
2. Соединить сетевым шнуром, входящим в комплект роутера (провод с 2-мя разъемами на концах похожими на разъем от телефонного кабеля, длинной примерно 1 метр и диаметром примерно 6 мм), сетевой разъем компа с любым из 4 разъемов роутера, обозначенных "4 3 LAN 2 1" до щелчка ;
3. Включить и загрузить комп;
4. Сетевой адаптер (штука, похожая на зарядник от телефона) воткнуть одним концом (вилкой) в розетку, где есть 220 вольт, а вторым (штырем) в разъем "5V-1A" роутера.
Узнайте у Вашего провайдера какой тип соединения Вы используете для подключения к интернету.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:02
А на странице продукта справа внизу ссылки не годятся? :)
http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:02
к сожалению, не годятся (
попробую подробнее.
все что я даю провайдеру для инета - это мак-адрес, к которому он "привязывает" инет. Т.е. нет никаких логинов, паролей и чего-либо еще, у меня есть провод, я втыкаю его в комп, звоню провайдеру, называю мак карты и вуаля, инет ) Заказал я себе также внешний ип, он у меня есть.
дальше неработающие настройки.
ниже скрин, где видны настройки инета, когда инет подключен напрямую к компу. Отсюда я взял все цифры для настройки на скрине выше.
http://imageshack.us/f/215/27223395.jpg
это скрин со статами, снаружи пакеты по нулям (
http://imageshack.us/f/97/statsqh.jpg
на странице продукта справа внизу по ссылкам ходил. не помогло (
что куда прописывать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:19
Галочки NAT и Сетевой экран поставьте.
Хотя нет, в вашем случае не поможет. Вам как раз галочку "Получать IP-адрес автоматически" надо оставить, и все должно работать с такими настройками. Если не работает, что-то может быть не так с самим кабелем интернета. Напрямую в комп пробовали кабель втыкать? Так интернет есть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 15:59
галки ставить пробовал, не помогает.
напрямую с компом инет работает, кабель впорядке, проверял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 18:31
gvidik ! Мне кажется, что дело не в WAN соединении (оно вроде настроено верно.), а в LAN. Выложите плиз настройки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 21:34
конечно. там все по дефолту оставил, ничего не менял
и
http://img412.imageshack.us/img412/4925/lan3t.jpg
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:03
Аналогичная проблема, если подключаю кабель напрямую к компу, то IP и все остальное настраивается автоматом(согласно настроек соединения), инет работает.
Если же ставить настройки IP и DNS-серверов автоматически на роутере, то в статусе соединение "разорвано", если прописать их вручную то в статусе "соеденино" и инет есть.
Техподдержка провайдера утверждает что настройки должны быть автоматические.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 22:56
у вас хоть инет есть, если настроить все руками, у меня нет )
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 08:50
Надо склонировать МАК компа в роутер и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 14:53
gvidik!
Приветствую в 2012!
Проблема еще актуальна?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 17:37
привет!
слава богу, проблема уже не актуальна, после долгих поисков проблема нашлась на физическом уровне провайдерского коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
