Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:09
DIR-300, N150, (DIR_300NRUB5), прошивка 1.2.93 (комплектная) рус. яз.
Подключение к интернету через роутер установлено, необходима помощь в настройке (открытии) портов для программ eMule, uTorrent и некоторых онлайн игр. При прямом подключении минуя роутер порты всегда (!) открыты, что подтверждают тесты.
C помощью включения UPnP в настройках как роутера, так и программ ничего сделать не удалось - порты при тесте закрыты.
Помогите пожалуйста открыть TCP и UDP порты другими способами: переадресацией портов, любым другим.
F.A.Q. для старых моделей:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html , меню сейчас совсем другое. Помогите пожалуйста разобраться с современным меню :oops: , изложите понятый алгоритм действий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 15:53
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 18:40
Заработало только после обновления прошивки до 1.2.94 для DIR_300NRUB5
Здесь способ описан http://www.tradetelecom.ru/advice/news_ ... ?ID=114122
Понадобилось также записать внутренний IP адрес в настройки виртуального сервера для роутера, взятого из значений системы: Центр управления сетями и общим доступом>подключение по локальной сети>сведения>адрес IPv4 (192.168.0.46).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:56
Если компьютер этот адрес получает по dhcp от роутера, есть вероятность, что со временем он может измениться. Либо сделайте его статическим, либо в роутере сделайте dhcp резервирование этого адреса для данного компьютера.
