Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Сеть между 2 офисами на DIR-130
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:20
Я в этом чайник, поэтому напишу, наверное, коряво, но все же.
Дано: 2 офиса, расположенных в разных частях города
В первом офисе локальная сеть адреса: 10.166.101.1-10.166.101.59 маска 255.255.255.192 (20 компьютеров Windows XP Professional и Home)
ADSL модем Acorp LAN 120M
ADSL интернет
Статический IP адрес
2 Свитча 16 портовых
Маршрутизатор D-link DIR-130
Модем настроен бриджом, на маршрутизаторе настроен PPPoE
Вся сеть соединена в свитч, оттуда в маршрутизатор
На маршрутизаторе настроен IPSec на определенный адрес в интернете (через него работает доступ к одной базе данных)
Во втором офисе локальная сеть адреса: 10.166.101.60-10.166.101.89 маска 255.255.255.192 (8 компьютеров Windows XP Professional и Home)
ADSL интернет
Свитч 16 портовый
В принципе сетки 2х офисов отличаются только разным диапазоном внутренних ip адресов, разными статическими внешними адресами в интернете и численностью компьютеров.
Задача: соединить их по интернету так, чтобы как минимум 1 компьютер (лучше, чтобы все компьютеры) в первом офисе «видел(и)» все компьютеры во втором офисе, можно было бы с ними соединяться и администрировать через ultraVNC, заходить в расшаренные папки.
При этом нужно, чтобы IPSec на определенный адрес в интернете (через который работает доступ к базе данных) на каждом маршрутизаторе остался работоспособным и интернет брался каждым компьютером сети со своего модема (в каждом офисе разные тарифы и нужно, чтобы инет расходовался каждой сеткой свой).
Схема сетки: http://savepic.su/982716.htm
 Заголовок сообщения: Re: Сеть между 2 офисами на DIR-130
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:03
вот не пойму . зачем делить по маске . не проще разделить по сегментам . в манах есть примеры настройки устройств . но со старшими братьями - посмотрите там не сложно . я сам поднимал между 210-м и 330 , в 5 минут поднялся туннель
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:04
Маска, сегмент - одно и то же по факту
По заявленным функциям и FAQ тех же DIR-330 все должно получиться, пробуйте
Реального опыта нет т.к. в основном делается таки все на DFL
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 21:28
В одном Dir-130(D1) поднял pptp сервер как описано тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/276.html
Вопрос в том, что нужно сделать на другом?
Настроить в модеме инет через pppoe, а в Dir-130 (D2) удалить интернет подключение и создать новое подключение pptp или Russian PPTP (Dual Access) с данными для доступа к созданному pptp серверу D1?
Если да, то не будет ли инет трафик с клиента D2 идти через D1? Другими словами не получится ли так, что компы из локалки D2 будут при попытке доступа к сайтам в интернете забивать мне весь интернет канал в локалке D1 или же их интернет трафик пойдет только через их интернет соединение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 22:32
тебе не нужен PPTP сервер, тебе нужен IPSec LAN-to-LAN
В принципе там все просто, указываешь удаленную сеть, удаленный роутер(внешний адрес), ключи для шифрования и т.д. (смотри на пример там где IPSec для доступа к базе)
На втором роутере делаешь то же самое. И все компы с одной сети будут видеть все компы с другой. Каждый офис будет использовать свой интернет. Все, ты молодец))))
