Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 19:17
Доброго дня.
Не большой спец в сетевых технология... прошу помочь.
Есть 615-й. Ревизия С (вдруг важно). Есть интернет, что входит в квартиру по кабелю. Далее роутер инет раздает по квартире по локалке и по wi-fi. Включен DHCP. Все работает...все счастливы... :)
Но... есть еще стримТВ... Получается так, что модем стоит далеко от телевизора.. соответственно что пришлось сделать...телефонная линия в модем...из него лан в роутер... далее все это идет по общей сети... и уже где надо снимается из сети аминой (тв приставка). Получается, что у меня в одной сети и инет и стрим-тв. Модем стрим-тв работает в режиме бриджа.
Проблема в том, что когда включаешь в сеть любой девайс у которого жестко не прописан айпишник (из диапазона локалки) - он сразу получает айпишник от стрима...
Можно ли как-то настроить все это хозяйство, чтобы стрим-тв вообще никак не влиял на остальную сеть? Т.е. как-то завернуть, что ли, трафик с одного из портов 615-го на определенный мак? Ну или как-то по другому.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 20:53
К сожалению, такое невозможно. Попробуйте до WAN интерфейса DIR-615 установить простенький коммутатор, туда воткнуть приставку и интернет, а также соединить WAN порт в этот же коммутатор, так должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 10:24
Спасибо за ответ!
А можно чуть-чуть подробнее... :)
Как конфигурировать комутатор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:47
Простейший коммутатор конфигурировать не надо, обычно такие коммутаторы неуправляемые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 17:57
Тогда не очень понял схему.
Каким образом это поможет выделить трафик от модема к приставке?
Уж простите серость мою... :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:01
Получается что траффик из 1-го лан порта коммутатора идет на роутер а из 2-го лан порта идет на приставку, тем самым до приставки идет чистый траффик не ограниченный фаерволлами и прочими системами безопасности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:50
Хм. Но сеть то одна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 20:55
Пробовали DHCP Reservation на тв приставку делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 21:12
А какой я ей ip дам?
Ей же стрим там что-то выдает... Я ей не могу выделить адрес из своей сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 21:24
Тогда только свич.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 18:37
Я может совсем тупой... но в чем смысл?
615-й же сам по себе маршрутизатор. Чем поможет то еще один?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 19:14
Приведу ответ с маил ру:
Концентратор - это "тройник для сети", коммутатор (или коммутируемый концентратор) - то же самое, только с одного гнезда на другое по таблице мак-адресов. Маршрутизатор - это практически компьютер, он выполняет прием и разбор пакетов, затем анализ адресов и передачу в нужном направлении, иногда с дополнительной сборкой пакета... Аппаратный маршрутизатор имеет интерфейс настройки и процессор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 19:08
На что я отвечу цитатой с официального сайта длинка... :)
Вот что пишут про 615-й:
Беспроводной маршрутизатор 802.11n D-Link DIR-615 обеспечивает лучшее качество беспроводного сигнала, по сравнению с существующей технологией 802.11g. Маршрутизатор DIR-615 может выполнять ....
Ну т.е. понятно.... маршрутизатор умеет по макам кидать, а недомаршрутизатор dir-615 умеет только по айпи.
