Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:19
 Заголовок сообщения: DIR-615 в режиме точки доступа
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:55
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с роутером DIR-615; Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
Схема сети у меня дома такая: кабель от провайдера включен в первый интерфейс в компьютере (Corbina), второй интерфейс (Local) включен в свич к которому подключены еще пару компов. На компьютере есть VPN соединение на котором средствами Windows 7 включен общий доступ к интернету, компьютеры получают адреса от DHCP, как и интерфейс Local. Роутер, в свою очередь, тоже подключен к этому свичу т.е. в локальную сеть.
Теперь суть проблемы:
Роутер не работает в режиме точки доступа. Я его подключаю к свичу локальной сети, мне надо чтобы роутер просто дал возможность подключится к этой сети ноутбуку, смартфону и т.п.
При включении в настройках режима "мост" роутер виден в беспроводной сети, но при попытке устройств подключиться к нему - не выдает айпишник.
Фактически мне нужен он в режиме точки доступа.
Кабель от свича втыкал и в WAN порт и в LAN порт, все равно адрес не выдает.
Пробовал не включать режим "мост", включил кабель из свича в WAN порт и включал DHCP сервер на роутере, потом отключал его, в первом случае ноутбук получил адрес но не получил доступ в интернет, а КПК даже адрес не получил, во втором случае адреса не получили оба.
Та же история если кабель воткнуть в LAN порт, кстати, если ноут подключать к роутеру кабелем к LAN портам - ничего не меняется.
Прошу помочь с данной проблемой!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 в режиме точки доступа
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 07:50
настройте роутер что бы он поднимал соединение с вашим провайдером , тогда вам не придется держать компьютер включенным для интернета другим участникам сети .
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:03
иного решения нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:28
мне кажется это лучшее решение ? для этого устройство и создавалось :-)
а если вы хотите превратить его в точку доступа то
1. выключите на устройстве DHCP
2. выдайте ему на рорту LAN адресс из тойже подсети что и ваша сетевая карта на компьютере
3. соедените его портом lan с сетефой картой компьютера и наслаждайтесь точкой доступа .
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 11:44
Спасибо, Владимир!
Сейчас попробую и напишу, что вышло)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:17
Итак, как советовал, уважаемый, Владимир я сделал
Итог: WiFi сеть видна, подключится к ней можно но адрес она не выдает, ни ноуту ни КПК.
Кабель от свича втыкал, как в LAN так и в WAN
Я почти уверен, что проблема в том, что на LAN порт нельзя получить адрес от DHCP
Последний раз редактировалось zerofas Пт дек 16, 2011 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:23
Настроил соединение по похожей схеме, с отключением DHCP http://forum.antichat.ru/thread129102.html
ADSl 2540U=>DIR615
ПК1 подключен к 2540U, а ПК2 к DIR515
Сеть работает, инет раздается.
Возникла другая проблема, ПК2 который подключен по WIFI не удается подключиться к домашней группе,
то есть к сети он подключен, группу видит(созданную на другом ПК1, который подключен к 2540U), а подключаться не хочет.Думаю что проблема в настройках DIR615 т.к. на ПК2 создалось два подключения(Домашняя и общественная сеть), и обе с доступом в интернет, и обе подключены к DIR615(к сети с одним названием созданным при настройки WIFI на DIR615). А подключаться к группе не хочет потому что ПК2 подключен к двум сетям О_о. А удалить или объединить их не получается, в управлении беспроводными подключениями отображается только одно подключение.
Никто не сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:27
а если подключить в свич ноутбук ? то все работает ?!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:31
да, конечно
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:59
Кстати, как данный роутер по производительности в условиях сети из трех компов которые постоянно качают большие объемы или висят в ММО играх?
Помню, года 4 назад я купил роутер и подключив его увидел значительную потерю реакции при открытии страниц в вебе.
Ведь служба ICS даже в компе жрет немало процессора...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:00
DIR-615 E4 в режиме точки доступа!
Зайдите в раздел Network Settings и задействуйте режим Bridge.
После перезагрузки роутера, для того чтобы зайти на веб-интерфейс роутера, нужно будет перенастроить сетевой интерфейс компьютера указав в качестве шлюза ip-адрес 192.168.0.50. Но это только для настройки беспроводного соединения, так как остальные функции в режиме Bridge будут недоступны. После настройки беспроводного соединения настройте сетевой интерфейс компьютера согласно рекомендациям провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:11
Спасибо, но это я уже делал - не помогло :(
тогда разбирайтесь со своим DHCP сервером
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:18
Что? В этом режиме роутер работает как неуправляемый коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
