Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:55
 Заголовок сообщения: добавить маршрут в DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 12:41
подскажите как в dfl-210 добавляются маршруты? сам dfl-210 смотрит в интернет и имеет внутренний адрес 192.168.5.1, но надо сделать так, чтобы он запросы для сети 192.168.0.0 направлял на шлюз 192.168.5.3(там vpn в эту сеть). если на клиенте внутри сети(со шлюзом по умолчанию 192.168.5.1) сделать route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.3 то он видит и интернет через dfl-210 и сеть за 192.168.5.3 , а хотелось бы чтобы dfl сам переправлял по нужному маршруту. При добавлении на dfl маршрута Interface-Lan, Network-192.168.0.0, Gateway - 192.168.5.3, он сам пингует удаленную сеть а клиентов не перенаправляет. Как исправить маршрут или создать правила какие-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: добавить маршрут в DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 13:17
Routing > Routing tables > main
Добавьте маршрут - Interface lan, network 192.168.0.0/24, gateway 192.168.5.3, metric 100 (аналогично lan/lannet)
Rules > IP rules
Добавьте правило для трафика в удаленную сеть
Allow lan/lannet lan/192.168.0.0/24 all_services
Если надо разрешить компьютерам из удаленной сети доступ в основную, то сделайте обратное правило
Allow lan/192.168.0.0/24 lan/lannet all_services
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 07:08
сделал правила в обе стороны, но пинги идут только из 5 сети в 0, а из 0 в 5 нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 05:25
Либо заставьте 192.168.5.3 жестко отвечать в локалку через DFL, либо вместо Allow lan/lannet lan/192.168.0.0/24 all_services используйте NAT, возможно еще второе правило придется исправить на Forward fast.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
