Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:30
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 01:38
Есть модем 3G ZTE MF626 и маршрутизатор dir620. Открываю интерфейс всё работает, по любой вкладке можно перейти, вставляю модем и всё... долгие ожидания. Вынимаю модем, всё работает. Пытался сначала создать соединение, но созданное соединение не сохраняется без указания физического интерфейса. В мануале данный модем заявлен как совместимый. Прошивка последняя. (DIR_620-1.2.102-20110518.fwz) Прошивки обновлял постепенно.
Как быть?) ¶
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:39
У меня таже самая проблема. Пришлос покупать МТС 3G Роутер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:23
да уж. хоть обратно его сдавай
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 17:41
Лечится переводом модема в режим модема.
Взято с http://kiwibird.ru/2011/09/08/tp-link-t ... %B5%D1%82/
Начнём с модема.
В модеме MF627 (MF626) применяется технология ZeroCD, поэтому при подключении модема вначале он представляется как съёмный диск, на котором находятся драйвера для Windows.
Для того, чтобы начать работу непосредственно с модемом, нужно «извлечь диск», то есть переключить устройство в режим модема.
Для отключения ZeroCD в Windows нам потребуется программа QPST от
Qualcomm. Сама Qualcomm не распространяет открыто эту программу, но,
поискав в Интернете её можно найти.
Далее следует установить её, запустить «QPST Configuration», выбрать нужный COM-порт, подключиться к модему, и открыть программу EFSExplorer, которая позволяет работать с файловой системой устройства. В корне файловой системе устройства нужно найти файл CD_STARTUP_FLAG размером в один байт. Сохраните этот файл на компьютере, а так же запишите какие права были у него выставлены. После этого данный файл нужно удалить. В результате устройство будет подключаться сразу в режиме модема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 07:10
Порывшись в вашей ссылке, нашел более подробный и развернутый вариант, со ссылками на рабочие программы: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/81971/
Спасибо за информацию, как переделаю модем, отпишусь! :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
