Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:09
Здравствуйте.
Проблема:
Не получается ограничить скорость Интернет для клиентов маршрутизатора DIR-320.
Цель:
Канал Интернет 5Мб/с разделить поровну на 5 компов. Т.е. 1 Мб/с на комп. Возможно больше или меньше, главное, чтобы любой из потребителей не мог полностью занять весь канал. Например Торрент-клиентом.
Данные:
Структура сети:
На входе ADSL router DSL-2500U, за ним DIR-320, к которому подключены клиенты.
2 ПК через Ethernet и 3 ПК через wi-fi.
В настройках 320-го создана локальная сеть (4 пк) и гостевая сеть (1 пк на 4 ethernet порте).
Версия прошивки 1.10 +русский langpack.
Попытки решения:
1. В настройках DHCP-сервера связал MAC адреса клиентов с выдаваемыми IP. (работает хорошо)
2. В настройках QoS Engine выставил реальную скорость интернет соединения вход.8 Мб (5 Мб нет в списке), выход 1 Мб. (проверить практически невозможно, скорость от провайдера как была, такой и осталась)
3. "Управление трафиком" : включил, создал список правил комп-скорость, для гостей для проверки выставил вх.64 вых.64 Кб/с (скорость между гостями и клиентами упала, скорость Интернет ни для кого не изменилась. По прежнему любой комп может 100% занять канал.)
0*-в FAQ ответа по DIR-320 не нашёл.
1*-ставить отдельный комп в качестве маршрутизатора/прокси сервера не целесообразно.
2*-ограничивать скорость на каждом из компов программно не эффективно, особенно если приходит новый гость.
3*-в наличии есть ещё маршрутизатор DI-804HV, но в нём не нашёл пункта ограничения скорости.
ЗЫ,
Старался быть точен и краток.
С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
