Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:55
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 23:13
Есть DFL-800 и DWL-3200 AP (точка доступа) хочется отделить WiFi от основной (проводной) сети.
Не хочу пускать клиентов, подключающихся по wi-fi в основную сеть. Т.е. по Wi-Fi должен быть только интернет и не должно быть сети.
Первое что пришло в голову - купить управляемый свитч и засунуть в разные Vlan точку доступа и остальную сеть.
Но хотелось бы обойтись без лишних затрат да и без дополнительного устройства между интернетом и сетью.
Я думаю DFL-800 вполне это по силам.
Попробовал присвоить DWL-3200 другую подсеть IP адресов, поднял DHCP на точке с этими адресами, но как-то не хватило
знаний как заставить DFL натить эту подсеть.
может есть решение изящнее?
PS насколько я понял, точка позволяет присваивать VLAN TAGи трафику от нее. Но что с ними делать дальше?
помогите, направьте мои мысли в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:54
в вашем случае , можно использовать свободные интерфейсы ( если они есть ) wan2 ,dmz
засунуть туда точку и сделать отдельную папку правил по аналогиии lan_to_wan
или как вы правильно упомянули - управляемый коммутатор . как один из дешовых вариантов DIR100 с соответствующей прошивкой .
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:42
DMZ занят
а вот на счет wan2 - это я не подумал. А ведь точно.
Спасибо.
А вдруг он потом пригодится для 2 провайдера?
А что там за в интерфейсах появилось в одной из последних прошивок (хотя может раньше было - я не обращал внимания)
/Interfaces/VLAN
нельзя ли там организовать виртуальный интерфейс и для него прописать правила?
В лоб попробовал - не получилось. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:59
VLAN были всегда, его использовать и надо
Ваша точка доступа поддерживает теггирование SSID, поэтому настраивайте SSID VLAN, делайте VLAN интерфейс и потом нужные правила на DFL
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
