Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: DIR-620 Wi-Fi клиент
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 22:05
Привет
В данном рутере есть такая замечательная фича как wi-fi клиент. Цепляемся в её настройках к некой беспроводной сети, и можно тут же по Wi-Fi эту сеть раздавать. То есть, рутер может выступать и как клиент и как точка доступа. Но это только в теории.
На практике, в 90% случаев статус созданного WAN соединения - Разорвано. В логах ничего нет, и никакой индикации о попытках рутера "зацепиться" к wi-fi нет тоже. Иначе говоря, ничего не происходит. Сто тысяч перезагрузок дают один совершенно случайный коннект и всё работает как надо. Но это до следуюшего дисконнекта или рестарта. Никакой закономерности я не уловил. Рутер отображает целевую сеть зеленым кружком, она имеет Open режим, то есть проблемы с паролями исключены. Всё круто, но ничего не работает. Версия прошивки - последняя доступная. Сброс к заводским установкам делал.
Очень прошу рассказать, какие есть нюансы в настройке этого режима или принять эту информацию в баг-лист.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Wi-Fi клиент
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 09:24
Я конечно предполагал, что вопрос может оказаться специфичным, но не до такой степени. Здесь что, никто не использует 620 рутер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 11:17
Не стоит заморачиваться, 620 это мусор, я тоже пострадал viewtopic.php?f=3&t=147782
Как вариант вернуть в магазин, я ещё один косяк нашёл, роутер виснет если не выключать его несколько часов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:10
Ну, этого я не могу подтвердить. Сутками включен и работает нормально.
