Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Negotiation Id
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 12:44
У меня на руках DFL-700 и DFL - 100, я пытаюсь организовать между ними IPSEC Tunnel, static Ip у обоих. Как будут влиять значения Negotiation Id на DFL- 100 при их соединении(в DFL-700 - нет такого обозначения изначально, хотя есть режими Main adn Aggresive mode)??? просто туннеля как таково не получается - dfl-100 пишет broken и немного не понятно - у них разный интерфейс настройки туннеля. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 14:23
Параметр Negotiation ID должен быть одинаковый на обоих устройствах. И на 100-ке он есть!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 15:43
Я писал что такого пункта нет в dfl-700 !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 08:08
Если у Вас в поле Negotiation Id будет стоять WAN IP DFL-100, то он будет стоить туннель в Main mode, во все остальных случаях Aggresive mode. http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php#20
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 09:14
А где можно подробно прочитать про эти режими ? что они делаю, принцип работы и различия.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 09:21
Если сказать кратко, то режим установки соединения main более долгий и более безопасный, в Aggresive mode туннель установиться быстрее, но процесс установки туннеля будем менее безопасным. Подробнее ищите в сети принципы работы IKE.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 09:28
Я как раз тестирую такое соединение, как только закончу напишу о важных параметрах!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:42
с охотой жду результатов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 16:21
Demin Ivan я буду вам очень благодарен если вы подробно опишите как поднять IpSec Tunnel с dfl-100 and dfl-700. Уже убил второй день на это - и не чего сделать не могу + Remote Management еще не работает.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 16:16
Разобрался!
1) В Negotiation ID надо указать IP-адрес WAN DFL-700
2) В Remote Tunnel ID - тоже самое
3) Не забыть проверить, что DFL-700 по VPN в Main Mode
4) Проверить режимы шифрования и времена на обоих фазах - на DFL-700 сразу выставить эти времена и режимы шифрования (3DES и MD5), а на DFL-100 тоже выставить эти режимф и времена 28800 и 3600.
5) Проверить правила на DFL-700 и DFL-100.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 18:16
Разобрался!
Благодарствую !!! Будем пробывать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
