Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DSR-250N и производительность с PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 13:08
День добрый!
Возник вопрос, есть ли где похожая таблица (http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html) на маршрутизаторы серии DSR-250N и DSR-500N?
Интересует скорость передачи данных между WAN и LAN по протоколу PPPoE.
Поскольку из(http://www.dlink.ru/ru/products/5/1478_b.html):
• Пропускная способность межсетевого экрана: 45 Мбит/с
• Пропускная способность VPN: 35 Мбит/с
Не совсем ясно, при каких условиях получены эти цифры. Какой тип Интернет подключения использовался, был ли включен IPS, был ли включен файрвол?
Ищется маршрутизатор на замену Cisco RVS4000, поскольку, при имеющимся канале в Интернет днем 20Mb(D)/20Mb(Up) и ночью 40Mb(D)/100Mb(Up), кошка при включенном файрволе и IPS режет скорость до 20 мегабит в оба конца. Отключение IPS особо ситуацию не спасат.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250N и производительность с PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 15:14
Советую линейку DFL
Под ваши требования подходят 260Е/800/860Е
Если удовлетворит топ в 80 мбит, то можно поискать и 210
210 уже вышел из серии, туда же похоже идет и 800, поэтому на вторичном рынке (если надо сэкономить) их тоже есть
Все устройства имеют 3 и более физ. интерфейса, поддерживают 8 и более VLAN. В "Е" устройствах LAN-порты можно выводить в port based VLAN (при этом, DHCP клиент и РРРоЕ возможны только через физ. интерфейсы)
Производительность РРРоЕ приближается к производительности чистого ethernet
Источник - DFL-210_800_1600_2500_A2_Datasheet_v.1.13
DFL-210
- Firewall Throughput: 80 Mbps
- VPN Performance: 25 Mbps (3DES/AES)
DFL-800
- Firewall Throughput: 150 Mbps
- VPN Performance: 60 Mbps (3DES/AES)
Источник - DS_DFL-260E_860E_1660_2560_2560G_ENG_02(WW)
DFL-260E
- VPN Performance: 45 Mbps (3DES/AES)
DFL-860E
- VPN Performance: 50 Mbps (3DES/AES)
Хотите считать с него трафик?
