Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DIR-655 Russia L2TP
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:06
DIR-655 Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.00RU
При соединении через Russia L2TP режет скорость, вместо положенных 30 мб/сек выдает порядка 10.
Вопрос, будет ли эта проблема как-то пофиксена? Есть ли где-то информация о графике выхода новых прошивок?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 Russia L2TP
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 13:19
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1040.html оцените.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 13:55
Полезная ссылка, спасибо.
Вопрос остаётся:
ожидается ли дальнейшая доработка прошивки с целью улучшения производительности?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 23:50
тут на вопросы отвечают?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 23:31
странная таблица, у меня роутер DIR-655 A3 прошивка 1.31ww beta 02 еще старая скорость L2TP выдает 95 Мбит без проблем, у старого прова был анлим в инет 100 Мбит/c выдавало все 100 Мбит (12.5 мегабайт/c) в локалке с данамик ипом выдает чистые 100 Мбит на гигабитке 95 Мегабайт/c (у старого прова есть и такое подключение, специально к друзяьм ходил проверить)
хотел прошить новую прошивку, всяви с тем что в дал л2тп домен не впишешь, а только ИП, но теперь думаю не стоит шиться... похоже все что после 1.31WW бета 02 хреновые прошивки...
Последний раз редактировалось c4corpsys Пт ноя 04, 2011 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 23:34
А где можно взять прошивку бета?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 23:38
ту которую я назвал только если искать в инете, я когда прошил удалил...
сорри не бета, а буилд 03
V 1.31WW, build 02, 2010/02/12,
Checksum: 0x043399F9
1. add routing status page, creator could be "DHCP", dhcp 33/121.
2. check igmp report/leave
3. check 239.x.x.x multicast
4. IOT with Linux xl2tp server
Issue:
1. FQDN for Russia mode (pptp/l2tp) only, not for pure dialup (pptp/l2tp)
2. With Intel 5100, will fix asap. user may turn off wmm first.
в ней хреново только одно, если соединение не дуал, то только ИП вписать в адрес впн или л2тп серва можно
