Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: DFL и Load Balancing = Spillover
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:27
Уважаемая тех.поддержка. Настроил балансировку в режиме Spillover. Однако заметил, что в "Algorithm Settings" нет параметра "Schedule". Его не будет или все таки надежда остается, что он появится? Просто у меня провайдер режет скорость днем и ночью поразному. Вот и хотелось настроить разные уровни переключения.
 Заголовок сообщения: Re: DFL и Load Balancing = Spillover
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:40
Настройте балансировку не через таблицу main, а через альтернативную таблицу и пускайте LAN>WAN трафик в ту таблицу через PBR
Второй таблицей вы сможете рулить ограничениями - правила PBR поддерживают расписания
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:03
Мне нужно сделать, чтобы днем канал переключался с 1-го на 2-й при превышении 10 Мбит/с на 1-ом канале, а ночью канал переключался с 1-го на 2-й при превышении 20 Мбит/с на 1-ом канале.
Как это сделать если в "Algorithm Settings" привязывается погог к интерфейсу (и нет временного интервала)?
"правила PBR поддерживают расписания" - меня это тут не спасает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 15:39
Сделайте 2 альтернативные таблицы с одинаковыми маршрутами
На одну навесьте дневой, на другую ночной спилловер
Правилом PBR в дневное время перенаправляйте исходящие через дневную таблицу, а ниже (ночью) через ночную
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 17:12
Так в том то и проблема, что что то я не найду где вешать спилловер на таблицу. Он вроде вешается на конкретный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 05:51
Верно....
Тогда просто не получится. Если у вас есть возможность VLAN (либо управляемый свитч, либо 260Е/860Е), можно подумать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 08:58
Выход для себя один. Первый канал поднят на PPPoE. И по счастливой случайности в PPPoE есть "Schedule". Вместо одного сделаю два - один дневной и один ночной. И для каждого настрою свой спиловер. Должно получиться!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:12
Анн... нет...
Так не получилось. Такое ощущение что "Schedule" в PPPoE не работает. Тогда тупик! :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:27
По идее тут недоработка разработчиков. Если бы спилловер вешался для конкретной таблицы - то все бы было в шеколаде!
