Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: DIR_300NRUB5 проблема DC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:06
маршрутизатор DIR_300NRUB5
не могу настроить DC по вайфай(от кабеля маршрутизатора работает), инструкция данная на сайте не соответствует моей версии прошивки(1.2.94), пробовал сделать через виртуальные серверы- эффекта ноль.
кто знает - прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: DIR_300NRUB5 проблема DC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:12
хоть опишите что настроили ?!
если настраивали проброс портов для проводного подключения . то по вифи работать не будет ,тк это разные сетевые карты . либо разгоняйте по портам либо переделывайте проброс портов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:15
Вообще-то проброс портов работает на весь LAN сегмент, что проводной, что беспроводной. Это же один и тот же vlan, внутри него все прозрачно.
Нужно удостовериться, что ip компьютера не изменяется. Либо сделать это с помощью резервирования ip в dhcp на роутере, либо задавать статический ip в свойствах сетевого соединения на компе. Сам проброс порта можно проверить программой PFPortCheck.
Хотя, если вы пробрасываете порт не из vpn, а из провайдерской локалки, PFPortCheck не поможет. Проверьте, работает ли проброс порта из инета (нужно, чтобы у вас был белый внешний ip адрес).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:31
у человека по кабелю работает . а по вифи нет :-) это разные сетевухи следовательно разные маки и как следствие разные IP что означает не верый проброс портов :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:45
благодарю всех- проблема решена, путем вникания в хитрый мир маршрутизатора dir 300 nru b5, остается вопрос- каково, извините, хрена, производитель не выпустит внятную инструкцию- ведь обычный рядовой покупатель шарит в сетях не лучше чем корова танцует на льду :D
