Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: DIR-632 Firmware 1.03RU
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:45
После прошивки 1.03RU не могу прошить ни одной другой прошивкой пишет:The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Помогите кто чем может пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 Firmware 1.03RU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 06:15
Есть вариант прошиться через экстренный прошивальщик. этот вариант мне подсказал Angel-Of-Dreams Спассибо ему!
Angel-of-Dreams писал(а):
у меня такаеже проблема была я прошил аворийно т.е.
1) Выключить питание устройства, выткнуть все провода из роутера.
2) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру адрес 192.168.0.2 с сетевой маской 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1
3) Вставляем кабель в Wan(Internet) порт и в компьютер
4) Нажимаем и держим кнопку ресет 5-10 сек включаем питание роутера
5) В адресной страке вводим 192.168.0.1
6) Выбираем прошиву
7) На роутере погаснут все лампочки не переживайте он прошивается ждем пока они загорятся ждем еще минут 5-10
8) Выдергиваем питание и вставляем обратно
9) Переключаем роутер на Lan порт
10) В Windows для протокола TCP/IP назначить адаптеру Все Автоматически
11) Пробуем зайти в настройки роутера
У меня так все получилось! Гарантии не даю что все будет норм!
