Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: зависает DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 16:24
начал глючить маршрутер DIR-300NRU
если на холодную то держится примерно минут 30, на горячую не больше 10 минут.
Симптомы:
- пропадает инет
- доступ на маршрутер полностью прекращается (и по LAN и по WiFi)
- световая индикация работает нормально (т.е. при подключении провода индикатор загорается, FiWi индикатор горит постоянно, индикатор инета зеленый)
- помогает только отключение от питания не менее чем на 5 сек.
Попытки решения:
- сменил прошивку с 2.02 на 2.06 с русским пакетом
- полный сброс настроек
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите плиз!!!
P.S. Проработал 12 с половиной месяцев (обидно)!!!
 Заголовок сообщения: Re: зависает DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:49
у меня так же все происходит - решение пока не найдено... кстати это уже второй такой роутер - первый я успел поменять по гарантии. думаю надо брать что - то другое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:13
Попробуйте с другим блоком питания. В 90% случаев проблемы именно с ним, если в настройках ничего не менялось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
