Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:21
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:12
нужна помощь с прошивкой Dlink 320. Прошили 2 роутера на последнюю прошивку и связь стала односторонней. Доступ в интернет 30 мегабит. Через роутер входящая скорость 30 искодящая 0,01. После нескольких перезагрузок, все меняется наоборот. Входящая 0,017 исходящая 30-40 мегабит. Где найти более старые прошивки? на техническом форуме нашел только полседние версии 1.2.1, на которые и были прошиты. Вставляю кабель напрямую в сетевую минуя роутер и скорость в обе стороны нормальная. Может я конечно что то накосячил при настройке роутера. НО вроде там все просто и ничего опционально я не настраивал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:46
После прошивки сброс на заводские настройки и настройку вручную осуществляли?
MTU пробовали понижать с шагом 50 до 1000?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:30
Настройка вручную. MTU не менял, сейчас попробую.
MTU снижал с шагом 50 до 700, никакой реакции.
Роутеры нормально работали на другой линии, с этими же настройками. Имею входной кабель от провайдера. Дальше он соединен обычным LAN удлинителем за 50р. с LAN кабелем 30 метров. (Так как провода были уже обжаты решили не сматывать кабель изолентой а соединить через удлинитель). Т.е. в итоге получается просто длинный кабель от провайера. Хотя 30 метров не считаю какой то уж сверх длиной, которая может давать сильные затухания. Главное что при различных тестах, нет потерянных пакетов, значит связь нормальная. При подключении кабеля в сетевушку все работает стабильно в оба конца. Только подключаю роутер, все, капец, что то одно, либо на вход 30 мегабит обратки нет практически, либо наоборот. На короткой ноге, до соединителя пока возможности проверить роутер нет. Тех служба провайдера приезжала, с нетбуком, воткнула в нетбук короткий кабель до соединения, скорость нормальная, были злые и уставшие, на роутер даже не посмотрели. Сказали все проблемы с вашей стороны...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:47
Advanced>Advanced Network - попробуйте поменять скорость порта на 10 Mbps
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:44
И все-таки попробуйте найти удлинитель на 220 вольт и поставить рутер на провод от провайдера - т.е. до вашего 30м удлинителя который. Это позволит точнее проблему локализовать. Некачественные кабели как источник проблем не стоит недооценивать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:35
Помогло!!!!!!!! Естественно интернет стал в 3 раза медленнее, но он хотя бы стал в обе стороны.
Думаю что все-таки дело в затухании сигнала или фиговом кабеле, так как распр. коробка находится на 11 этаже, а квартира на 2м + 30 метров, оранжевого кабеля без экранирования (видимо самый дерьмовый продали) вот и результат. А сетевушка работает, как сказал знакомый инженер, потому что она чувствительнее роутеров. Буду экспериментировать, попробую свитчем усилить сигнал.
