Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:42
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:13
извините за чайниковские вопросы
поставщик инета дал нам на одном кабеле несколько фиксированных IP
на одном висит сервер VoIP, на другом шлюз GSM GoIP, на третьем собственно DFL и за ним локальная сеть DHCP.
так вот иногда локальная сеть сжирает весь инет трафик и из-за этого начинает глючить сервер VoIP.
вопрос: можно ли разместить сервер VoIP за DFL, оставив ему прямой IP, все порты без ограничений, ну и самое главное дать ему наивысший приоритет по трафику?
 Заголовок сообщения: TL-WR1043ND поможет
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:03
если вместо вад поставить TL-WR1043ND
то на нём в 2 нажатия 2Lan порта делаются bridge, к которым подключите VoIP.
про то, как шейпер работает точно не знаю
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 00:06
Если у вас есть дополнительный IP, выдать его на сервер, сервер вывести в DMZ и сделать между WAN и DMZ transparent mode
Шейпер как по приоритету, так и по гарантированной полосе можно сделать как на основании интерфейсов, так и на основании портов
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:53
спасибо, видимо так и буду пробовать.
хотя хотелось не только сервер, но еще и шлюз GoIP пустить с приоритетом,
да и есть опасения какбы эта петля хуже не сделала
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:54
Хуже не будет.
Приоритеты можно давать например группам IP, при наличии дополнительных IP все их можно использовать в transparent DMZ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
