Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Firewall (di 804 hv)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 07:53
Есть роутер di 804hv.
Необходимо в фаерволе прописать доступ к внутренним ресурсам с 2-х удаленных IP. В Virtual Server создал правило- редактирую в закладке Firewall. Добавить один IP адрес-ок, добавить диапазон IP адресов- ок. А как добавить 2 разных IP???
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Firewall (di 804 hv)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 09:04
вероятно, создать 2 правила.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 09:59
при создании нового правила выдается сообщение:
"Protocol Type and Public Port are the same as rule (далее номер) (TCP:80).
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:17
Покажите какое правило пытаетесь вписать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:09
Закладка Virtual Server:
Название правила
Enabled
Private IP
Protocol TCP
Private port 80
Public port 80
Always.
Закладка Firewall-редактирование- можно указать один IP или диапазон адресов (естественно через дефис).
А как указать 2 разных IP, с которых возможен доступ? Пробел, запятая не помогают. Дефис- берет весь интервал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:50
Сразу 2 диапазона в одном правиле указать нельзя, функционал не позволяет этого сделать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 18:46
Как понял, нельзя на один и тот же внешний порт сделать 2 правила.
Но как осуществить подключение к вебсерверу внутри сети 2-м определенным IP адресам средставми данного роутера?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 22:48
Проблему решит DFL, или MikroTik, или, возможно, альтернативная прошивка.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
