Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: DIR 655 A5 + DWA 160 A2
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:13
Всем доброго дня! Есть такая проблема.
DWA 160 A2 (сигнал 5 полосок) при подключении выдает сначала положенные 300 Мб/с, потом скидывает до 108, а то и 80 Мб/с
т.е работает еще хуже, чем DWA-140, которая на другом компе выдает 120-150 Мб/с
Настройки роутера:
802.11 Mode : 802.11n only
Channel Width :40MHz
Channel :11
Secondary Channel :7
WISH : Active
Wi-Fi Protected Setup :Enabled/Configured
шифрование включено WPA2 only
Настройки DWA-160:
на 2.4 Ghz и 5 Ghz выбрано 802.11 n
OS Win7 64x
В роутере пробовал и каналы менять и ставить 20/40 Mhz и режим mixed g/n - ситуация не меняется. Думаю, здесь все таки проблема с DWA 160, так как ноут c Intel Wi-Fi модулем держит ровно 300 Mb/s
Прошивки и драйвера стоят последние с фтп Длинка.
Подскажите куда копать, или уж забить и оставаться на g-скорости имея двухканальный свисток.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
