Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU B5
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:04
Ruvin, WPS на роутере отключен?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 14:59
Nite2 писал(а):
_Дмитрий, попробуйте советы из этой темы
viewtopic.php?f=3&t=134306
Возможно, проблема в сетевой карте...
Nite2,забыл написать, что проблема захода в интерфейс роутера решилась выдёргиванием сетевого провода провайдера из WAN-порта_заходом в веб-морду(192.168.0.1) и изменением локального IP-роутера на 192.168.1.1, так как по умолчанию он совпадал с подсетью провайдера.
Сейчас другая проблема нарисовалась-не могу правильно пробросить порты для Flylink. C хабами соединяет, с меня могут качать(upload есть),а мой запрос к списку файлов на хабе не проходит. При попытке воспользоваться поиском вообще рвёт соединение(хаб ругается на несовпадение IP-видит не WAN IP, а IP компа за роутером). Поэтому приходится принудительно его прописывать в настройках Flylink, а чтобы зайти на другие(не локальные хабы) приходится прописывать уже другой WAN IP(инетовский). Что может быть,не могу догадаться. :(
Последний раз редактировалось _Дмитрий Чт окт 20, 2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 15:57
Дмитрий, что вы творите? Адреса 192.168.1.0 вообще не должно быть. Может, 192.168.1.1?
Для того, чтобы dc++ нормально работал с нормальным WAN адресом роутера, нужно прописать маршруты на локальные ресурсы провайдера (через WAN, а не через VPN). Если вы их не пропишете, то весь трафик dc++ пойдет через VPN.
При этом
1. другие пользователи dc++ будут видеть ваш интернетовский адрес
2. будут действовать скоростные ограничения по тарифу, то есть вы будете скачивать не со скоростью локалки, а максимум с тарифной скоростью.
Если вы даже задали адрес 192.168.1.1, вполне возможно, что он тоже содержится где-то в сети провайдера. Наверное, вам лучше задать адрес типа 172.16.1.1 с маской 255.255.255.0. Или, если эти адреса тоже есть в локалке провайдера, выберите что-нибудь отсюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 0%B5%D1%81
Маску для LAN обязательно задавайте 255.255.255.0.
P.S. Во флайлинке ip адрес оставьте 0.0.0.0.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:46
Не могу настроить раздачу интернета!
Как делал я.
Сеть-Соединение-WAN
Тип соединения:IPoE
Настройки IP
вбиваю те что дал провайдер
Сохраняю
Сеть-Соединение-Lan
Тип соединения:IPoE
Настройки IP
ip оставил 192.168.0.1
масска 255.255.255.0
DHCP
разрешить
Начальный IP: 192.168.0.2
Конечный: 192.168.0.10
Сохранить
Выхожу
подключаю провод интерента в порт Internet пробую подключиться, подключился Интернета нет!
Что не так настроено и как надо было настроить!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:36
Как делал я.
Сеть-Соединение-WAN
Тип соединения:IPoE
Настройки IP
Сохраняю
Сеть-Соединение-Lan
Тип соединения:IPoE
Настройки IP
DHCP
разрешить
Сохранить
Выхожу
С такой же проблемой столкнулся. Потом после долгих выкаблучиваний дошло-в веб-морде в сетевых подключениях,как только в них заходишь и видишь твои сетевые подключения_в инетовском жмёшь-шлюз по умолчанию. И...всё попёрло. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 19:00
Все разобрался! Просто когда вбивал в WAN сразу убирал галочки получать ip автоматически а он вместе с этим уберал строчки для ввода DHCP серева провайдера
Осталось настроить чтоб торенты качал)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
