Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К dir-825 два компа
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 19:17
Здравствуйте! Подскажите как мне подключить второй компютер к роутеру DIR-825. Сначала как купил не мог долго подключить и один комп, а теперь неполучается подсоединить второй. Программа на диске для быстрой установки не ставится на windows 7 32-бит. Может что-то делаю не так? С сайта скачал настройку роутера на русском языке, но всеровно не понял, как подключить второй комп. Роутер комп видит и на нем светится второй lan, однако интернет соединения нет. Вобщем один комп работает, а второй нет. Может где-то в настройках надо поставить какую-нибудь галочку? Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К dir-825 два компа
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 21:39
Интернет раздаёт РОУТЕР! Т.е. все настройки - на роутере! Если были какие-либо настройки на компе - убрать!
Я на своём 825 сделал один раз настройки и всё. Раздаёт Нет на комп, телевизор, медиа-плеер и с недавних пор - на планшет, по Вай Фай.
Кстати, стоит 7-ка 64-х битная. При переустановке системы никаких настроек делать не надо. Сразу есть Нет. Единственное - пока не поставлю файерволл и антивирус - к Нету не подключаюсь.
Ну а доступ к настройкам роутера - по веб-интерфейсу, по-моему 192.168.1.1 в любом браузере - должно быть описано в мануале к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 22:04
Спасибо, я попробую и отпешусь.
